Nous sommes le 14 Oct 2026 09:49
 Sujet du message: Accès émetteur- recepteur
MessagePosté: 23 Aoû 2016 11:20
Salut à tous
J ai un souci d E/R sur ma 628ph2.
Mon garage est humide par forte pluie et il semblerait que E/R soit sensible à l'humidité. Elle n a pas roulé durant les fortes pluies de juin et peut être est il resté " collé"?
Y a -t-il un accès direct à l E/R que je puisse checker?
Merci pour vos réponses ;)
MessagePosté: 23 Aoû 2016 11:59
Récepteur il suffit d'aller sous la voiture, coté conducteur, il est à gauche de la cloche d'embrayage.
Pour voir s'il fuit il est préférable de le démonter . deux écrous de 13 et tu le tire vers toi . pour le remettre il faut juste le mettre dans l'axe est appuyer
Émetteur il faut retirer le cache sous le volant, et tu verras le dessus (en général c'est de là que ça fuit)
MessagePosté: 23 Aoû 2016 12:00
je voudrais , nous voudrions , bien t'aider ...
mais des émetteurs et des récepteurs sur une auto , il y en a un certain nombre ... :?
donc si tu nous précises un peu plus de quoi tu parles , ce sera plus simple ...
MessagePosté: 23 Aoû 2016 12:24
j'étais parti direct sur l'embrayage lol
MessagePosté: 23 Aoû 2016 15:35
Ah oui pardon, c'est l émetteur récepteur d embrayage ;)
MessagePosté: 23 Aoû 2016 17:44
c'est quoi les sympthomes ?
ça reste pas collé ni le recepteur , ni l'emeteur ... ça fuit , ou ça pompe dans le vide ...
par contre un disque d'embrayage , ça peut avec l’oxydation rester collé
MessagePosté: 23 Aoû 2016 17:47
Les vitesses passent sans souci moteur éteint mais impossible d'engager un rapport moteur tournant
MessagePosté: 23 Aoû 2016 18:16
et la consistance de la pédale ? normale ?
MessagePosté: 23 Aoû 2016 18:18
ça sent le disque collé ton affaire ...
si c'est le cas , il faut lever les roues arrières .
desserrer le frein à main .
mettre la première , et démarrer la voiture en prise .
puis appuyer sur la pédale d'embrayage à fond , et serrer le frein à main , voir appuyer sur la pédale de frein tout en gardant un peu de gaz ( mais là faut trois pieds :lol: )
MessagePosté: 23 Aoû 2016 20:45
Pour moi aussi, disque collé! :wink:
Tu démarres en seconde, vas faire quelques kilomètres pour faire chauffer le tout en appuyant sur la pédale d'embrayage de temps en temps.
Il se peut que quelques dizaines de metres avec leurs vibrations suffisent 8)
MessagePosté: 23 Aoû 2016 21:40
J'ai essayé de démarrer avec un rapport enclenché. Mais mais avec la pedale d embrayage enfoncée, elle saute vers l avant comme si j appuyais pas sur l embrayage
MessagePosté: 23 Aoû 2016 21:53
donc disque collé , et là solution est écrite ci dessus ...
MessagePosté: 23 Aoû 2016 22:41
Voila...
Et ca colle, si j'ose dire :mrgreen: , avec l'évocation d'un lieu de stationnement humide.
Autre solution, tu mets la quatrième et tu mets de brefs coups de démarreur pied sur l'embrayage, afin de donner un a-coup.
S'il n'est pas trop collé, il devrait se décoller au bout de quelques tentatives. :wink:
MessagePosté: 24 Aoû 2016 07:31
Excellent! Merci beaucoup pour vos réponses! Je tente ça au plus vite! 😉
MessagePosté: 24 Aoû 2016 07:48
à éviter si la voiture est garée face à un mur :mrgreen:
d’où ma remarque : lever les roues arrières :lol:
MessagePosté: 24 Aoû 2016 09:01
Je vois pas pourquoi tu dis ça...
https://youtu.be/G-Nunm3Sbzo
MessagePosté: 24 Aoû 2016 09:16
Mad-Math a écrit:
Voila...
C'est la meilleure solution à mon avis, testé il y a qq mois sur une E12.
J'ai mis en 4ème et démarré en débrayant. Et ça décolle.
MessagePosté: 24 Aoû 2016 09:20
MessagePosté: 24 Aoû 2016 09:29
Merci les gars
Je vais donc d abord commencer par la technique de la 4eme puis, si ça ne fonctionne pas, celle du cric
MessagePosté: 24 Aoû 2016 21:04
En bien messieurs, un grand merci.
La technique de la 4eme a fonctionné ! Elle a fait sa petite vierge offusqué par une drague abrupte puis elle a cédé ! !
Et elle a eu bien raison puisqu elle a pu aller se balader un peu.
Merci encore pour vos bons conseils!
MessagePosté: 24 Aoû 2016 21:19
De rien 8) :wink: :pouce:
MessagePosté: 24 Aoû 2016 21:40
comme quoi une question bien posée trouve sa réponse :10:
MessagePosté: 25 Aoû 2016 20:37
Je te conseille de contrôler les SB du moteur car si la méthode fonctionne bien (y en a-t-il vraiment une autre aussi efficace ???), elle reste violente pour les SB.
En panne de cable d'embrayage sur une Golf GTI, je l'ai démarrée en 2nde et suis rentré en pleine nuit en espérant ne jamais avoir à changer de rapport avant l'arrivée au domicile.
Ca l'a fait mais j'ai arraché un SB sur cette affaire...
MessagePosté: 26 Aoû 2016 09:39
Merci pour le conseil! On les fera contrôler lors de la révision qui arrive dans quelques semaines
