Nous sommes le 21 Sep 2026 01:39
MessagePosté: 21 Mai 2016 21:08
bonjour,
mes triangle de suspension et biellette de direction se font un peu vieux sur ma 6. j'aimerais bien tout remplacer.
j'ai fait un "devis" avec les références bmw sur mister auto avec la marque bilstein.
pour tout le système av et ar, j'en ai pour environ 600,00€.
y a t il quelqu'un qui a déjà tout remplacé sur la sienne? que me conseillez vous?
MessagePosté: 21 Mai 2016 22:37
Tu peux comparer avec ça : www.findpart.org
Tu saisis la réf BMW et tu as toutes les équivalences par équipementier
Marque SWAG : http://www.swag.de/fr/
Les articles sont identiques à Bilstein
Vendeur : http://www.piecesauto24.com
Tu saisis ton panier sans le valider et tu attends qu'ils t'envoient un code de réduction de 5% 8)
MessagePosté: 22 Mai 2016 09:42
merci :10:
mais hier soir, j'ai comparé les prix avec oscaro, c'est encore moins cher chez eux (toujours en bilstein)
je vais regarder à l'instant sur les sites que tu as donné
MessagePosté: 22 Mai 2016 10:33
sur pièce auto24, pour tous les bras de liaison, silent blocs, ...
ça revient à 560,00€ hors réduction (en combinant bilstein et swag)
je vais m'inscrire et attendre qu'ils m'envoient un mail avec le code de réduc :D
MessagePosté: 23 Mai 2016 21:49
pouvez vous me dire s'il y a 2 silentbloc dans cette référence ou il faut en commander 2?
http://www.piecesauto24.com/febi-bilstein/1888396
MessagePosté: 24 Mai 2016 17:32
Voilà ce que j'avais commandé pour ma M.
J'étais passé par un garagiste en Allemagne. Os de chien modifié avec uniball 850csi
SUSPENSION
complete ALPINA suspension incl. BILSTEIN shocks and Eibach springs 1 1.260,00 €
X install ALPINA suspension 200,00 €
sway bar links rear axle 2 33 55 1126932 35,70 €
X install sway bar links rear axle 2 FOC
rear axle silent block Polyflex 2 33 31 1130488 98,00 €
X install rear axle silent blocks 120,00 €
Front axle upper & lower contol arms w. spherical bearings 4 478,00 €
X installation 4 FOC
front axle upper spring pads 2 31 33 1128523 9,52 €
front axle lower spring pads 2 31 33 1124322 9,52 €
front sway bar rubber mountings 2 31 35 2226001 23,80 €
Washer 2 33 52 1125649 2,38 €
Washer-gasket 2 33 52 1118480 7,14 €
Universal joint 2 33 52 1125651 7,14 €
Damper 2 33 52 2225023 21,42 €
Protection tube 2 33 52 1124575 11,90 €
M-tech front sway bar 1 31 35 2225886 103,53 €
Sway bar brackets 2 31 35 2226001 4,76 €
X Mount front sway bar 40,00 €
MessagePosté: 24 Mai 2016 17:47
merci renaud.
j'ai passé ma commande hier soir.
pour finir j'ai pris une grosse partie des pièces sur piècesauto24 car il y avait 10% de remise (hier et ajd)
j'ai aussi commandé 2 triangles de suspensions sur mister (car pas dispo chez piècesauto24 et oscaro)
et pour compléter le tout, je vais commander sur oscaro 2 kit de silent bloc (mais j'attends qu'il fasse une promo)
donc au total (vingtaine pièces) avec les frais de port et les assurances j'en ai pour 580,00€ en ayant prix du febi bilstein et 2-3 trucs en swag.
je ne sais pas si j'ai fait une affaire ou pas mais ça me semble correcte, qu'en pensez vous?
je pense que je vais attendre d'acheter les combinés pour tout monter en une fois chez mon garagiste. j'ai vu qu'il vendait un kit sur 6cyl mais je ne sais pas ce qu'il vaut. http://www.cyl6.com/index.php?id_product=752&controller=product&id_lang=2
MessagePosté: 26 Mai 2016 09:35
bonjour,
je me suis un peu embrouillé avec le site des pièces en ligne.
ils ont remplacé les bras de liaison bilstein par des stark professional line.
je vais attendre de recevoir les pièces pour regarder la qualité, mais y a t il un d'entre vous qui connait cette marque?
MessagePosté: 31 Mai 2016 18:52
bonjour, j'ai déjà reçu une première partie des pièces.
il m'en manque encore 4 (dont 2 que j'ai du renvoyer car c'est pas ce que j'avais demandé, j'attends qu'ils les renvoient)
maintenant, je suis en train de regarder pour un kit amortisseurs, j'ai envoyer un mail a cyl6 pour le kit qu'ils ont à 470€, la marque est lowtec. ils m'ont dit que ça restait du premier prix donc je ne pense pas que c'est de la top qualité.
j'ai demandé le prix pour des B4 avec des ressort H&R.
en attendant, voici déjà des photos:
MessagePosté: 31 Mai 2016 19:26
Je vais remplacer mes amortisseurs AR par des bilstein B6 et les moins cher que j'ai trouvé c'est chez Pourchier (sans les H&R)
A l'avant j'ai déjà les B6
http://www.pourchier.com/pieces-auto-sport-suspension_bmw_serie6(e24)_628csi,633csi,635csi_5.82-8.88?r=1
00==[][]==00
MessagePosté: 31 Mai 2016 20:06
mais je me demande si ça ne va pas trop être "tape cul" des B6 pour l'utilisation que j'en fait (petite balade détente avec 2-3 accélérations. je ne compte pas faire de piste avec)
c'est pour ça que le bon compris que j'avais trouvé c'était des B4 avec ressort H&R mais j'ai parcouru le forum et ça a donné lieu à bcp de débats j'ai réparqué.
MessagePosté: 31 Mai 2016 20:49
alessio a écrit:
Pourquoi n'as-tu pas pris la pièce avec le silent-bloc monté :?:
MessagePosté: 31 Mai 2016 20:51
chez febi bilstein, pour cette pièce, il faut commander les 2 séparément.
il ne vendent pas les 2 ensembles. ce qui est bizarre car pour le bras inférieur, il est directement monté dessus.
MessagePosté: 31 Mai 2016 21:01
J'ai pris des B6 pour la 633, et je ne regrette absolument pas ce choix.
Ferme à petite vitesse, mais confortable lorsque le rythme s'accélère.
Cependant, je suis resté en ressort d'origine.
MessagePosté: 31 Mai 2016 21:37
http://www.bilsteingroup.com/uk/start.html
SWAG = Bilstein
http://www.viawebpiecesauto.fr/i567548/ ... 21286.html
Bosal = SIDEM (certains membres du forum ne sont pas satisfaits des pièces SIDEM bien que fabriquées en Belgique - et non pas au fin fond de l'Asie du sud-est. En revanche, pour ma part elles me conviennent)
MessagePosté: 31 Mai 2016 22:30
en ce qui concerne les 2 bras de suspension (inférieure et sup), j'ai bcp de mal à les avoir.
dans un premier temps j' avais tout pris en swag sur pieceauto24 mais plus en stock donc j'avais pris uniquement les inférieures en febi qui étaient affiché en stock.
une fois la commande faite, elle ne partait pas donc j'ai envoyé un mail et on m'a dit qu'ils étaient en attente de livraison. puis c'est parti et je n'ai pas fait attention. quand j'ai reçu ma facture, j'ai remarqué qu'ils m'avaient mis les pièces dans une autre marque (stark professionnal). j'ai renvoyé les 2 pièces là ajd et ils vont m'envoyer les febi (avec le silentbloc déjà monté dessus).
j'ai eu aussi la même blague sur mister auto pour les supérieures en fébi, au final j'ai juste reçu le bras sup droit car le gauche n'est plus de stock. je vais regarder sur des autres site mais idem sur oscaro. donc je pense que je vais le prendre en trw mais ça fait un peu con d'avoir le droit en febi et le gauche en trw ou une autre marque.
MessagePosté: 01 Juin 2016 11:22
Si tu fais juste de la balade ça suffit largement du febi (je connais pas swag). (perso je prendrais des B6 + ressorts court H&R pour les suspattes) à part si tu roule en mode papy west coast. :mrgreen:
Par contre il y a quand même une diff de qualité entre les pièces internet et les pièces BMW. Mais y a aussi une grosse différence de prix lol. :lol:
Bon courage pour le montage !!! tu en a pour quelques heures la !! :saoul:
MessagePosté: 01 Juin 2016 11:24
SUSPENSION
Tu as une photo de tes uniball de 850csi ??? :shock:
MessagePosté: 01 Juin 2016 15:25
De toute façon toutes les pièces ne sont plus dispo chez bmw. ils n'ont plus que les 2 bras de suspensions (160,00 x 4 :? ), et toutes les biellettes et silentblocs c'est plus dispo :cry: .
donc c'est con aussi de mettre du Bmw pour une partie et les reste en une autre marque.
j'ai choisi febi bilstein car ils ont une assez bonne réputation (swag est une filiale de febi)
pour le montage, je vais attendre d'avoir le kit amortisseurs pour tout faire monter en une fois car de toute façon je n'ai pas le matériel pour le faire moi même. mais je donnerai un coup de main (je connais bien mon garagiste) :lol:
MessagePosté: 01 Juin 2016 20:25
La première monte BM est en règle générale fabriquée par Lemförder.
La réf 31121139991 coûte environ 150 € chez BM
Ici une liste de prix disponible chez un négociant choisi au hasard : http://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/31121139991
Premier prix : 17,99 €
Pièce SWAG : 30,99 € (vous aurez noté que la photo de la pièce est identique à celle de FEBI : normal c'est exactement la même pour 44 % moins cher)
Pièce FEBI : 54,99 €
Pièce LEMFÖRDER : 59,99 €
Pièce BMW : 150 €
Payer 5 fois plus cher pourrait relever du mécénat au bénéfice de la famille Quandt :mrgreen:
MessagePosté: 01 Juin 2016 20:38
même remarque qu'Hervé,
pour ma part, j'ai l'intention de faire l'ensemble du train avant de la M (hors suspension, car c'est déja fait, en B6) et j'ai établi un comparatif l'an dernier par marque et revendeur :
- tout en SIDEM chez Oscaro : environ 380€
- mix avec TRW et FEBI chez Oscaro : environ 530€
- tout en FEBI (sauf 2 pieces en TRW) chez OSCAR : environ 590€
- tout en MOOG chez OSCARO : environ 560€
- tout en MOOG chez POURCHIER : environ 600€
- tout en Lemforder chez POURCHIER : environ 675€ (mais ils n'avait pas tout)
- tout en lemforder chez AG RETRO : environ 690€
- tout chez BMW : environ 1120€
mise à part SIDEM et BMW les autres se tienne à une grosse centaine d'euros
donc pour moi, ce sera lemforder chez AG retro. on va pas mégoter pour 100 balles sur la 6.
par ailleurs j'ai déjà donné avec OSCARO, quand ils n'ont pas, c'est compliqué, ils envoient autre chose sans prévenir ou ils annulent et du coup frais de port à multiplier...
MessagePosté: 01 Juin 2016 21:42
Très bon et sage choix! :-o
MessagePosté: 01 Juin 2016 22:27
Moi en combinant febi et swag, j'en ai pour un peu moins de 600€ (En comptant même les pièces que je dois encore commander).
J'ai eu le meme prob avec pieceauto24 et mister auto. J'ai envoyé un mail assez sec pour marquer mon désaccord. Résultat j'ai eu encore un geste et les renvois des bonnes pièces commandées.
J'avais aussi ete voir les prix chez un marchand de pièces prêt de chez moi mais c'était environ 40€ plus cher.
Je mettrai la facture avec les références des pièces pour ceux qui veulent demain.
MessagePosté: 01 Juin 2016 23:07
Perso, si je prends des pièces hors réseau, c'est Lemfördeur ou TRW pour être dans les fabriquants de la marque à hélice, c'est le prix de la qualité et de la sécurité.
En plus je suis feignant :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: je change une bonne fois pour toute pour ne pas redemonter ensuite... :D
Sinon c'est le concessionnaire avec une remise en poche, l'écart de prix sur certaines pieçes se réduit...
MessagePosté: 16 Juin 2016 14:45
Je suis preneur de ta facture pour regarder les références!
Merci d'avance :pouce:
00==[][]==00
MessagePosté: 16 Juin 2016 18:18
voila :
petites précisions,
- les 2 premières photos : site pièceauto24, prix HTVA et avec une remise de 10%
- la 3e photo : site mister auto, la réf 08926 n'est plus de stock pour le moment
- il manque aussi les silents blocs pour les triangles de suspension supérieures (ref : LEMFÖRDER - 10551 01 et c'est environ 25,00€/pièce) j'ai pas encore commandé ça car j'attends que le triangle soit de stock pour faire une seule commande. attention que si tu prends les triangles de suspension supérieures dans une autre marque que febi, tu n'as pas besoin des silents blocs car ils déjà monté dessus.
