Nous sommes le 13 Oct 2026 16:09
MessagePosté: 17 Jan 2016 11:27
Bonjour à tous
J'ai besoin de la lumière de quelques uns.
Mon fusible de feux de brouillard arrière lâché des que j'essaie d'allumer les feux.
J'ai intervertis deux relais pour vérifier, j'ai changé les ampoules mais rien n'y fait.
Ce souci interviens depuis que ma batterie a lâchée ,sans doute un hasard mais je précise au cas où.
Quelqu'un a t il une idee de solution
Bonne journée à tous
Fred
MessagePosté: 17 Jan 2016 12:12
As-tu mis le bon calibre de fusible?
C'est un 8 ampères si ta six est d'avant 1982 et 7,5 ampères sinon.
MessagePosté: 17 Jan 2016 13:03
Oh oui Mika des 7,5 en pagaille
MessagePosté: 17 Jan 2016 15:34
Infiltration d'eau dans les feux AR ???
Je te conseille de démonter tes feux AR et d'inspecter la platine avec soin, de la nettoyer et de passer tous les contacts/culots à la toile émeri :wink:
MessagePosté: 17 Jan 2016 19:22
J'ai tout démonté , pas de rouille, pas d'eau, l.interieur des phares était parfait.
C'est pour ça que je cale. :(
MessagePosté: 18 Jan 2016 10:11
Si tu ne l'as déjà fait.
Détermine la cause en utilisant les fonctions une par une, veilleuses, stop, clignotants, feux de recul, anti-brouillard, de manière à savoir quand le fusible grille.
Pense à te munir de plusieurs fusibles.
MessagePosté: 27 Jan 2016 20:33
AH l'électricité j'adore!
Débranche tes deux platines de feux et active tes feux de brouillard. Ca va éliminer pas de chose.
Si le fusible grille, faut jouer du multimètre. Bon courage.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
