Nous sommes le 21 Sep 2026 01:58
MessagePosté: 29 Déc 2015 08:28
Salut à tous,
Je recherche pour mamie ces pièces:
-la fameuse platine de compteur où il y a les accus, je la prend même avec les accus hs par contre il faut impérativement que la platine ne soit pas oxydée et que toutes les pistes soient en excellent état. Si quelqu'un en a une en tbe je la prend bien sûr.
-la partie basse du tableau de bord côté conducteur au niveau des pédales (la partie qui n'est pas peinte)
-une sonde de température d'habitacle (version avec clim)
-un capteur de pression de frein (au niveau du boitier d'assistance de frein au dessus du maitre cylindre) c'est le capteur situé au point le plus haut en position verticale.
-la clé magnétique de l'alarme d'origine (celle qui rentre au niveau du coffre)
-la clé principale de la voiture avec la lampe qui fonctionne.
-la lampe située dans la boite à gants.
Si des personnes peuvent avoir certaine pièces et que ma demande n'est pas clair, je peux prendre des photos.
Merci d'avance. :-o
MessagePosté: 03 Jan 2016 00:31
pour la clef d'alarme , si elle ne sont pas codé differement , je dois avoir ,
pour la clef , as tu une photo de ce que tu veux , j'ai peut être en neuf
MessagePosté: 03 Jan 2016 01:03
Salut, je te remerci. Pour la clé d'alarme, le code se change sur la clé d'après la doc d'origine sinon je te fais une photo de la clé prochainement.
MessagePosté: 03 Jan 2016 11:17
salut,
est ce que c'est de ce modèle là que tu parles?
MessagePosté: 03 Jan 2016 21:28
Salut, justement j'allais poster la photo ce soir :D . Oui c'est bien celle là.
MessagePosté: 04 Jan 2016 21:53
j'ai retrouvé la clef pour l'alarme , en double .
j'ai aussi deux système complet à reclipser sur la clef d'origine avec pile neuve .
Les 2 sont neufs de chez Bmw d'il y a 3 mois , la seul différence c'est que le logo Bmw est en couleur
MessagePosté: 04 Jan 2016 22:18
yes cool. Tu peux me donner le prix pour une clé d'alarme et la partie à clipser sur la clé d'origine avec fdp. Je n'ai aucune idée du prix que ça peut couter.
MessagePosté: 04 Jan 2016 23:25
Je regarde sur la facture Bmw demain et je te dirai ça
MessagePosté: 04 Jan 2016 23:42
Ça roule. Je te remercie.
MessagePosté: 10 Jan 2016 20:47
Hello! du coup grâce à Cedric, j'ai le capteur, les clés d'alarme et ma clé du neiman remise à neuf
Je recherche donc toujours le reste.
MessagePosté: 11 Jan 2016 11:28
Je recherche aussi le système de verrouillage de la batterie et son bac car la mienne n'est pas fixée et le support pour fixer le boitier d'alarme dans le tableau de bord au niveau de l'autre boitié de l'ordinateur de bord côté conducteur.
MessagePosté: 11 Jan 2016 22:07
Sinon tu viens faire un tour à la maison et on fouille tout mon stock ??? :mrgreen:
MessagePosté: 11 Jan 2016 22:28
Dommage qu'on habite pas à côté sinon ça aurait été avec plaisir. :mrgreen:
MessagePosté: 12 Jan 2016 07:01
ca je doit avoir , puisque j'ai tout demonter et tout virer le systeme clim , mais j'en ai telement je sais pas laquelle c'est !!!!
si tu a une photo , je te trouve ca ... :wink:
MessagePosté: 13 Jan 2016 08:29
salut, je ne l'ai jamais eu sur la mienne donc je ne peux pas te donner de photo. D'après l'etk ça porterait la référence: 64 11 1 369 828.
MessagePosté: 13 Jan 2016 10:28
je vais regarder des que j'ai 5 mn !
MessagePosté: 14 Jan 2016 20:03
Cool! je te remercie. :)
MessagePosté: 27 Jan 2016 19:33
Je voulais savoir si tu as trouvé la sonde d'habitacle Jack066 ?
Sinon j'ai besoin d'autres pièces, je sais je suis chiant :).
Je recherche:
-deux haut parleurs arrière blaupunkt réf 8 637 611 017 ou réf 7 606 904 000.
-une serrure d'alarme (celle du coffre) réf 65.75-1 368 904 et la réf écrite en dessous: 01 4388 002 000.
Merci d'avance.
MessagePosté: 27 Jan 2016 19:41
Je recherche:
Merci d'avance.
merde , desolé , je t'ai repondu mais je sais pas ou ( sur un autre post certainement ) non dans tout mon bord** j'ai pas trouver , je m'excuse :oops:
MessagePosté: 28 Jan 2016 10:36
ok t'inquiète pas c'est pas grave. Merci quand même. :-o
MessagePosté: 28 Mar 2016 20:01
Hello à tous,
Je recherche activement un compteur même hs pour ma charette. Si quelqu'un à ça .... Merci :D
