Nous sommes le 13 Oct 2026 19:36
 Sujet du message: Question démontage compteur
MessagePosté: 13 Juin 2015 18:51
Bonjour/Bonsoir a tous,
Je suis en tain de démonté le compteur de ma 6 de 88
Enfaite l'aiguille de température moteur déconne, elle joue du yoyo et quand je tape sur le tableau de bord, l'aiguille se remet dans la bonne position puis avec les bosses sur la route, elle redéconne!
Donc je pensais a un fil de masse ou autre qui aurai du jeu et ne ferai plus bien contact!
J'ai alors démonté mon compteur mais je n'ai pas vu de fil détaché ou mal branché etc...
Mais j'ai quand même remarqué quelque chose de bizarre...
Sur la photo ci dessous, on voit clairement qu'il manque un écrou et une rondelle...
Est-ce que quelqu'un pourrai me confirmé si c'est normal ou il manque bien ce fameux petit écrou? :shock:
MessagePosté: 14 Juin 2015 09:01
Effectivement il doit y avoir un écrou pour tenir le mano de T°, c'est peut-être la cause de ton problème
MessagePosté: 14 Juin 2015 12:44
Merci de m'avoir confirmé jacky34, je vais mettre un écrou rondelle et puis essaie voir ce que cela raconte!
Bon dimanche 8)
MessagePosté: 14 Juin 2015 12:48
Re,
J'avais oublié mais hier je suis tombé sur cette photo qui viens du net, on voit qu'il manque aussi un écrou rondelle :shock: :roll:
C'est que c'est normal alors?
MessagePosté: 15 Juin 2015 11:26
Je viens de regarder sur un bloc que j'ai en rab et il y a bien un écrou sur chaque plot de maintien des manos
MessagePosté: 15 Juin 2015 12:10
Ok merci pour la confirmation Jacky34
Je sais ce qu'il me reste a faire ainsi 😄
MessagePosté: 15 Juin 2015 15:48
Oui je confirme, il y a un écrou à chaques visse.
Ton problême peux venir de là, lors d'un remontage, une des platines était mal vissée (pas assez serrée), du coup j'avais des bugs également.
MessagePosté: 15 Juin 2015 17:08
Merci Guigui28 pour la confirmation!
C'est sympa les gars au moin je sais qu'il y manque un écrou et vais le rajouté! 8)
Je vous tien au courant de la suite!
Bonne soirée!
