Nous sommes le 09 Nov 2026 16:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 900 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  Suivante
MessagePosté: 15 Mai 2015 18:10
Je découvre le topic... whoa !!!
Rassures-moi... c'est ton métier de faire ça ?
Alors bienvenu sur mon topic :-o
Oui effectivement c'est mon boulot, je suis découvert :D
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 18 Mai 2015 22:13
Suite avec le bas de caisse droite
Il y a déjà quelqu'un qui est passé par la :mrgreen:
Ce we j'ai récupéré un lève vitre et le faisceau de retro ou il manque la petite prise blanche...
Démontage de l'ancien lève vitre et de son moteur qui est complètement bloqué
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 18 Mai 2015 23:54
Il est normal que ton moteur ne puisse pas tourner, un système écrous / vis sans fin est irréversible...
MessagePosté: 19 Mai 2015 22:30
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par là :quoi:
Mais c'est bien un système de vis sans fin qui entraîne une couronne donc jamais de fin de course...
Le problème vient de la petite bille en bronze qui est grippé sur l'axe de l'induit, l'avantage c'est que rien n'est sertie ce qui facilite grandement la réparation.
Voilà après extraction de la rotule puis graissage et remontage celui-ci fonctionne à nouveau :pouce:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 19 Mai 2015 22:34
Finalisation du bas de caisse
Suite avec les ailes arrières...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 19 Mai 2015 22:51
Ah, j'avais compris que tu essayais de tourner le moteur via le pignon, là c'est impossible.
Maintenant, j'ai bien compris que c'est le moteur en lui-même qui était grippé, même alimenté. C'est réparé, c'est l'essentiel :-o :wink:
MessagePosté: 19 Mai 2015 23:05
Ok c'est sur par le pignon ça donne rien... C'est clair le plus important c'est que ça fonctionne...
Merci quand même pour ton intervention :-o
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 20 Mai 2015 22:53
A l'attaque de l'aile ard
Bon comme le reste il y a déjà eu du bricolage :
Soudure d'une tôle de réparation sur un bord'aile 😜 plier et pourrit le tout bien enduit de goudron et de graisse 😨
Le bas de caisse arrière n'est pas en reste
Présentation de la tôle de réparation
Puis après avoir retiré le bricolage, on voit bien le bord tout plier
Et découpe plus large pour réparer la joue d'aile
Entre temps j'ai fini un projet annexe, ce qui me libère un peut de temps supplémentaire pour avancer sur sharky :pouce:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 21 Mai 2015 20:37
Bravo beau travail, c'est impressionnant les bricolages qui ont été fait.
T'es presque démasqué ! Ton reflet sur l'aile :wink:
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 25 Mai 2015 21:09
Merci Lio 👍
Réfection du faisceau électrique côté conducteur
Suite avec le passage de roue
Un bon nettoyage et oh encore un trous
Mise en place de la tôle de Rep
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 28 Mai 2015 22:20
Les ressorts courts sont enfin arrivé
J'avais un peu moins le temps cette semaine donc j'ai refait le faisceau électrique intérieur et celui du compartiment moteur
Il y avait même des fil coupés
Et tout était plein de goudron
Faisceau extérieur + boîte à fuse
Suite demain avec un peu de tôlerie
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 29 Mai 2015 15:50
Les beaux ressorts courts !
Tu m'as devancé je les attend toujours :)
Certains fils coupés volontairement :quoi: ? Je vois pas trop l'intérêt de faire ça.
Pense à mon paquet dès que tu as le temps :mrgreen:
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 29 Mai 2015 22:26
Pour les fil je pense qu'ils ont été coupés par mégarde lors d'une réparation précédente où ils ont dû bouger le faisceau au niveau du tablier.
T'inquiète tu l'auras bientôt :mrgreen:
Montage des ressorts arrières
Fin de la réfection du faisceau du compartiment moteur
nettoyage des tôles pare chaleur
Fabrication des pattes d'anti brouillard avant pour Lio et pour moi
Reproduction fidèle à l'original
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 30 Mai 2015 20:40
Il refabrique même des pièces ! Chapeau ! :pouce:
MessagePosté: 31 Mai 2015 13:27
Je sais pas vous,mais moi ,quand je vois tout ça,je me sent tout petit :shock: :mrgreen:
MessagePosté: 31 Mai 2015 18:47
Mercis les amis :-o :-o :-o
J'ai été obligé de fabriquer les pattes car seul la gauche est dispo ....
Suite demain
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 01 Juin 2015 22:21
Suite avec les joues d'ailes
Pose des ressorts courts avant
J'ai terminé le nettoyage d'une tôle pare chaleur, ainsi que les renforts de pattes d'ab ( courage Lio ça arrive ☺️☺️☺️)
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 02 Juin 2015 09:13
Ma E24: 635CSi Phase 1
Salut et merci de partager ton travail avec nous!
Qu'est ce que tu as choisi comme amortisseur?
Sur la photo des ressorts on voit aussi des silent bloc, c'est pour ta 6? C'est de l'origine?
Ma 635 presque finie
MessagePosté: 02 Juin 2015 22:33
Je pense que c'est des B6, il faut que je vérifie.
Effectivement il y a des Silentbloc, mais non c'est pas pour ma 6 c'est des Silentbloc moteur et boîte pour une Bugatti 57 ☺️☺️☺️
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 02 Juin 2015 22:44
Photo du nettoyage des tôles pare chaleur
Soudure et nettoyage de la contre aile
Fabrication du renfort qui n'existait plus
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 03 Juin 2015 09:23
Un pure régal ce topic que de professionnalisme et aucun bracaillonnage :pouce:
Pour la pose des ressorts courts y a-t-il des réglages à faire ?
Je patiente :mrgreen:
633 CSi mars 1977
MessagePosté: 03 Juin 2015 21:17
Exactement ! :-o
MessagePosté: 03 Juin 2015 21:37
@ sixrocco aussi, un grand merci les gars 😌😌😌
Pour les ressorts, c'est du plug and play, ils viennent en lieux et place de ceux d'origine sans modif... De plus ils sont plus faciles à installer vu qu'ils sont plus courts, y'a pas besoin de les comprimés pour les mettre en place...
Courage je termine les supports demain :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 03 Juin 2015 22:00
Micro billage et peinture de la tôle pare chaleur avant
Suite avec la contre aile et mise en place de la tôle de réparation
La tôle en place
Découpage et soyage de l'aile
Voilà y'a plus qu'à souder...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 04 Juin 2015 06:28
Encore bravo Alexis
Ton travail est superbe, donc Sharky sera superbe.
J'espère que l'on pourra découvrir Sharky de visu , quand elle sera fini.
Et aussi le plaisir de te rencontrer.
A bientôt
MessagePosté: 04 Juin 2015 11:16
Mais quel travail Alex :10: :10: :10: :pouce: :pouce:
MessagePosté: 04 Juin 2015 21:47
J'espère aussi avoir le plaisir de vous rencontrez :-o
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 04 Juin 2015 22:41
Réfection de l'ensemble pompe à essence
Avant
Le après suivra :mrgreen:
Suite avec l'aile
Soudure et nettoyage prévu demain...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 04 Juin 2015 23:25
comme beaucoup
je dit chapeau :pouce:
MessagePosté: 05 Juin 2015 22:56
Merci Pascal :pouce:
Le après pour la pompe à essence
Après micro billage
Pose de l'anti rouille
Puis nettoyage de la pompe
Suite avec l'aile
Encore un peu de débosselage car les soudures tirent énormément sur la tôle, ainsi que le bas de l'aile (av) et celle-ci sera fini
Traçage du trou de l'antenne sur l'aile av gauche
J'ai pris une d'origine (Hirschmann) mais plus dispo en chromée donc ce sera une noir...
635 CSI Oct. 1978
