Nous sommes le 14 Oct 2026 01:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Une cabine de...
MessagePosté: 13 Déc 2014 20:48
...sablage ! ... de peinture ça viendra plus tard :mrgreen:
Bon je me suis enfin décidé d'investir dans une cabine, j'en avais d'être bloqué sur certains types de nettoyages...
Alors après de nombreuses recherches pour trouver la meilleur compromis volume/prix, j'ai commandé et j'ai monté la cabine cet aprem 8)
Déballage...
Début du montage de la cabine...
Une fois la porte latérale positionnée, vite je vérifie si on peut rentrer des grosses pièces... Les culasses passent sans souci, mais aussi les jantes, là c'est une Alpina en 16" donc je pense que les 17" doivent passer également :-o La cabine est une 220 litres.
On continue...
Presque fini...
Terminé ! Et en place pour les premiers tests :mrgreen:
Avant la mise en service, vu de la porte
Vu du dessus
Premières pièces métalliques, pour l'instant j'ai que de la silice que j'avais acheté pour l'hydrosablage, ça marche, mais peut-être pas l'idéal pour le genre de matériau à nettoyer. Avant...
Après...
 Sujet du message: Re: Une cabine de...
MessagePosté: 13 Déc 2014 21:34
Cool , on va te faire livrer des pieces pour nous les sabler !!! Lol
MessagePosté: 13 Déc 2014 23:47
Tres belle acquisition chef :10:
MessagePosté: 13 Déc 2014 23:55
Content pour toi Oliv' ! :D Tu as enfin la machine de tes rêves !
MessagePosté: 14 Déc 2014 10:20
Ah ouais, c'est génial ce truc!!!! :shock: :D
J'en rêve! Mais ça fonctionne bien? J'attends tes essais sur des jantes! :wink:
MessagePosté: 14 Déc 2014 12:50
C'est vrai que ça a l'air génial .
Si tu nous comfirmes que ça fonctionne bien , j'inverstirai peut être aussi :-o
Faut coupler la cabine avec un compresseur je pense ?
MessagePosté: 14 Déc 2014 13:07
Ma E24: Alpina B7 phase 1
D'après les photos, Sharknose l'a couplée avec une meuleuse :mrgreen:
MessagePosté: 14 Déc 2014 21:17
C'est sur que ça va te changer la vie .
Une foie que tu y as gouté , tu ne peux plus t'en passer .
Par contre la taille est limite car tu te rendras vite compte que rentrer une piéce c'est une chose mais pouvoir tourner autour pour chercher les recoins , c'est autre chose .
Il faut aussi un vrai compresseur , pas une cacahuète , sinon t'as pas fini de faire des poses .
Il existe beaucoup d'abrasifs mais pour de la peinture de jante tu vas y passer ta vie ( c'est trop épais donc trop mou et ça peine à y attaquer )
T'aurais dû prendre les dimension de la vitre car si tu fais des grosses pièces , les rebonds suffisent à la piquer .
Si tu veux faire une culasse commence par bien la dégraisser et bouches les remontées d'huile , ce qui ne t'épargneras pas un GROS nettoyage car même camouflé , ça passe partout .
Les applications sont multiples , ça te gagne un temps fou et surtout tu fais du vrai boulot .
Ta pate de batterie , tu l'aurais faite à la micro bille tu l'aurais ramené à blanc, j'ai essayé le corindon , c'est plus gros et ça va moins chercher la corrosion , ça dépote plus mais c'est la contre partie .
Sur de l'alu que tu vas garder brut ( cache culbu par ex ) l'aspect ne sera pas le même suivant ce que t'utilises .
MessagePosté: 14 Déc 2014 22:56
Ben j'espère en avoir une bonne utilité...
Mais Je vais pas y passer ma vie dessus... Par exemple les jantes c'est juste un test, le plus simple c'est de sous-traiter, par contre pour tout ce qui est petites pièces, des caches, des pièces de méca, ça sera parfait !
Comme je débute j'ai pas encore tout testé... J'ai que de la silice, je suis moyennement satisfait du résultat, faut que je teste d'autres matières, différentes sections de buses etc, pour arriver à faire ce que je veux. Et oui il faudra sûrement que je change de compresseur...
MessagePosté: 14 Déc 2014 23:03
Bien bel achat indispensable pour la recherche de restaurations optimisé ...
Une fraiseuse un tour et un pont!
MessagePosté: 14 Déc 2014 23:43
- Whaou 8) quel bel achat...
- ...digne d'un Chief tout çà :-o
MessagePosté: 15 Déc 2014 18:39
Une buse de 6 ou 7 mm permet de travailler avec un débit d'air raisonnable ( à une pression de 4 ou 5 bars )
Si ce sont celles en céramique , tu veras qu'elles s'usent rapidement .
Je te conseille la micro bille car ça permet un nettoyage dans les aspérités et tu peux faire les plans de joints sans craintes .
Il te faudrait bricoler une aspiration car la micro bille va se charger en poussière ce qui salira la vitre rapidement et te fera un brouillard qui empêche de voir ce que l'on fait .
Ça fait 18 ans que je fais des pièces de moto ainsi soit des moteurs intégral ( en pièces bien sur ) ou diverses pièces avant peinture ou de la visserie avant de la faire retraiter ...
Fais toi la main et tu ne pourras plus t'en passer .
MessagePosté: 16 Déc 2014 23:24
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 17 Déc 2014 22:05
Maintenant, ils font des combos ! 8)
http://www.dmitaliasrl.com/fr/scheda_pr ... _AT320.php
MessagePosté: 03 Jan 2015 22:02
Coucou !
Pas mal de tests avec cette fois du sable à sabler et un tamis que j'ai acheté parce qu'au final ça me bouchait le pistolet :lol:
C'est pas mal...
Avant : de la graisse, de la rouille de l'oxydation d'alu...
Après !
Prochain investissement : un compresseur :mrgreen:
MessagePosté: 03 Jan 2015 22:13
Ah ouais, vraiment top ce truc! :shock: :-o
MessagePosté: 03 Jan 2015 22:20
Ouais carrément ! Là cette pompe à eau marchait parfaitement, aucun jeu aucune fuite, au lieu de la jeter je la sable et je la mets dans un coin... je fais pareil pour un démarreur qui ressort tout joli, faut que je trouve l'astuce pour peindre ça pour que ça protège et que ça fasse encore plus propre.
Sinon sur le côté y'a une bouche pour adapter un petit extracteur et éviter la poussière dans la cabine... Que me conseilles-tu ? Elle fait 65 de diamètre, j'imaginais un tube de 70 (genre une gaine rouge pour réseaux enterrés :wink: ) qui déboucherait à l'extérieur avec un petit extracteur électrique genre VMC...
MessagePosté: 04 Jan 2015 00:11
Super le résultat ! :pouce:
MessagePosté: 04 Jan 2015 01:00
Ouais impeccable , beau résultat .
MessagePosté: 04 Jan 2015 02:05
Pour éviter que cela ne rouille trop vite, passer du phosphatant. :idea:
Une 635csi, c'est du lourd !
MessagePosté: 04 Jan 2015 10:58
Il faut impérativement dégraisser les pièces avant , c'est ça qui te colmate le pistolet .
La rouille part en poussière mais le gras cole le sable et ne tardera pas à le rendre inutilisable .
Pour l'aspiration , j'utilise un aspirateur industriel avec une dérivation pour ne pas aspirer la micro bille en même temps , ton idée peut marcher mais il te faudra sortir l'air dehors car pas filtré .( il faut aussi une entrée d'air pour avoir une circulation )
Ce genre de cabine s'utilise avec de petits abrasifs , le sable va te la ronger rapidement et pour un résultat plus grossié . Essayes la micro bille .
MessagePosté: 04 Jan 2015 12:03
J'oubliais , il te faut un air déshydraté car en chauffant le compresseur fait beaucoup d'humidité ( ce qui favorise le colmatage ) et purge la cuve régulièrement .
Plus important que la taille de la cuve , c'est surtout le débit qui importe .
Des compresseurs de 250 litres ont le même débit qu'un 500 et c'est quand même moins encombrant .
On vous parle pas de tout ces à côté quand c'est pour vous vendre une cabine :mrgreen:
MessagePosté: 31 Jan 2015 22:21
Ayé je commence à de venir accro à la cabine de sablage... :roll: :mrgreen:
Faut dire que c'est tellement pratique, à portée de la main... Je vais investir dans un gros compresseur, mais déjà avec le petit que j'ai ça donne des résultats vraiment intéressants !
Avant... Couvre culasse ayant séjourné à l'extérieur, et un peu oxydé
Après... Prêt à peindre ! Et à vendre... :mrgreen: (Pour moteurs M20)
Et pour les pièces que je sable en alu, j'y mets un coup de peinture argent métallisé pour jantes, elle est assez épaisse et solide, j'aime bien le résultat...
MessagePosté: 31 Jan 2015 22:23
C'est top ce truc!!!! :D
Quand je serai grand, j'en aurai un!!!!! :mrgreen:
MessagePosté: 31 Jan 2015 22:37
Beau résultat et sûrement un énorme gain de temps.
MessagePosté: 31 Jan 2015 22:52
Mes tests vont me servir pour finir Yaggy et surtout pour les prochains projets à base de M30B35 et aussi à base de M20B27 :mrgreen:
Remonter des moulins tout propres ça sera chouette 8)
MessagePosté: 31 Jan 2015 23:50
- Sans aucun doute...
- ... et ta machine a l'air d'être un super jouet, pour adulte :mrgreen:
MessagePosté: 01 Fév 2015 09:43
As tu essayé d'autre abrasifs ?
MessagePosté: 01 Fév 2015 13:06
Non pas encore, faut que je trouve un revendeur de microbilles dans le coin... Ou sur le net ?
MessagePosté: 01 Fév 2015 15:50
Tu peux essayer mototacot.com , ils vendent de la micro bille et des accessoires ( buses , gants ... )
C'est le premier qui me vient à l'esprit mais la liste doit être longue .
