Nous sommes le 14 Oct 2026 16:07
 Sujet du message: bmw 630 cs
MessagePosté: 05 Déc 2014 20:27
Bonjour à tous, j'ai besoin de quelques conseils sur la bmw e24. J'ai été voir plusieurs modèles toujours le même soucis corrosion aile, supports de levage. Est ce un problème courant sur ce modèle là? Est ce que les pièces se trouvent facilement? Peux t-on monter des améliorations genre freinage, suspensions, pont, boite? J'ai été voir une bmw 630 cs de 1976 sans mécanique et peux t- on monter un moteur de 535i e34 et 735i e32(moteur facile a trouve) sans trop de modification. Lesquelles sont à faire si il y a des modifs ? merci à tous de vos réponses.
 Sujet du message: Re: bmw 630 cs
MessagePosté: 06 Déc 2014 11:19
bienvenue chez nous, toutes tes réponses ont été déjà posées, la réponse est généralement oui. A noter qu'il y a deux géénrations de châssis sur la série 6 (E12 et E24) les écarts entre les deux sont énormes au niveau des trains. Par contre les mécaniques sont très semblables.
Bonne recherche
MessagePosté: 06 Déc 2014 23:30
HELP, la seule chose que je peux dire c'est que tu parle d'une série 1 et que les pièces sont beaucoup moins courante que sur les séries d'après...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 07 Déc 2014 11:31
Bonjour à tous merci de vos réponse. Le 630 cs est elle une plate forme de e12 ? Le train avant et arrière est il différent sur les séries 6 à partir de partir de 1981 plate forme e28? J'ai vu certaines personnes mettre des moteurs m30 b 35 dans des e24 phase 2. Je n'ai pas trouvé les modifications pour monter dans une 630 cs carbu ou une série 6 phase 1 . Je voudrai savoir si carter moteur, pompe à huile passent dans la phase 1 ? Les supports moteurs se montent ils sans modification du 630 carbu sur le moteur m30b35 ? Merci pour vos réponses.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 43 invités
