Nous sommes le 29 Nov 2026 18:16
 Sujet du message: ventilo de chauffage
MessagePosté: 11 Nov 2014 16:27
Bonjour à tous
Je crois savoir que le sujet a déjà été traité mais je voulais quand même quelques eclaircissements.
Mon ventilo de chauffage ne fonctionne qu à fond (ce n' est pas d hier) et donc pour la clim c'est aussi on off en été...
Bref j'incrimine le potentiomètre sur le circuit imprimé se trouvant dans le tableau de bord dérrière le grilles de ventilation de la voiture.J'y ai dèjà changé un composant qui avait grillé (le BD 543C) mais pas le potentiomètre.
Mais où trouver ce composant?A priori on le trouve pas sur conrad.Dessus est écrit: 2,5k ohm lin.
Ou selon vous est ce que je fais une erreur et que le soucis vient d'ailleurs?
Merci de vos réponses
Alexis
 Sujet du message: Re: ventilo de chauffage
MessagePosté: 11 Nov 2014 18:36
En ligne
il s'agit surement de la résistance qui se trouve dans le bloc ventilateur sous la baie de pare brise
MessagePosté: 11 Nov 2014 21:40
Salut
je ne sais pas trop à quoi elle ressemble cette resistance.tu pourrais m en dire un peu plus?j y accède par l interieur de la voiture?Il y a des inscriptions écrites dessus?
Merci d avance.
Alexis
MessagePosté: 11 Nov 2014 23:25
si tu utilises la fonction Rechercher tu trouves toutes les réponses
viewtopic.php?f=3&t=2481&hilit=transistor
MessagePosté: 14 Nov 2014 23:30
Ayant le même problème sur la mienne je m'étais renseigné a l'époque chez BMW et la platine est encore livrable MAIS au prix de environ 80€ :shock: , on est gentil mais faut pas pousser...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 15 Nov 2014 16:14
salut, étant donné que le ventilateur pour la clim est différent du "reste", si ton problème est commun au deux, il doit bien s'agir d'un problème du potentiommètre, se trouvant derrière les boutons
- BMW 635Csi 1983 -
- SAAB 9-3 2.0T 2002 -
MessagePosté: 20 Nov 2014 17:13
J ai testé mon potentiomètre sur le circuit imprimé derrière la mollette de réglage de la ventilation et à priori il est bien HS car il fait rien varier du tout.
Je ne le trouve ni sur Conrad ni ailleurs donc je crois n avoir que deux solutions:
- soit je commande neuve la platine compète chez bmw
- soit quelqu un a une platine en rab et accepte de ma la vendre!!!!!Ou bien a le fameux potentiomètre et veut bien me le vendre!!??
Avis aux interessés et eventuels possesseurs....même si je pense que ce n'est pas gagné...
Alexis
