Nous sommes le 02 Mai 2026 12:27
MessagePosté: 11 Oct 2014 19:17
Ca y est la mienne aussi ne démarre plus, enfin presque.
Depuis hier, elle ne démarre pluas à froid, ni à chaud.
Le démarreur et la batterie ne semblent pas en cause.
Comme elle prend dès qu'on la pousse un peu ou en pente et puis qu'elle roule sans soucis jusqu'à ce qu'on coupe le moteur, je ne pense pas que ce soit la pompe à essence (neuve).
Le boitier motronic a été remplacé il y a 3 ans.
Des idées avant que je n'amène la récalcitrante au garage?
MessagePosté: 11 Oct 2014 21:55
Quand tu la pousse,elle démarre et tu mets hors de cause la batterie et le démarreur !? as-tu testé la batterie?
MessagePosté: 11 Oct 2014 22:51
- Mince, pas de chance Renaud :?
- J'espère que tu vas vite trouver la solution a ton problème...
MessagePosté: 11 Oct 2014 22:53
Non, je n'ai pas de quoi. Chargeur hs (qd c'est pas le moment).
Et puis j'ai une fois eu le coup et cela n'etait pas identique.
Je ne sais pas prendre la batterie de la f31 (faudrait la trouver)
Bon, je vais essayer d'en trouver une assez puissante
MessagePosté: 12 Oct 2014 09:33
Un conseil : ne débranche pas la batterie de la F31, elle pourrait réclamer ensuite une initialisation (ah, les joies de l'électronique...)
Que se passe-t-il ? Le démarreur se lance-t-il ?
Pour la batterie, cela se contrôle avec un simple testeur : à 12V aux bornes c'est OK, à 11,5 c'est mort...
MessagePosté: 12 Oct 2014 10:20
Je n'ai plus de multimètre. (donc pas de voltmètre)
Je vais prendre la batterie d'une autre ancienne qui n'a pas d'électronique.
MessagePosté: 13 Oct 2014 09:18
Achète un multi mètre, ça coute 15 balles et c'est réglé
MessagePosté: 14 Oct 2014 10:25
Ce n'est pas la batterie.
Bon, elle va à l'entretien jeudi de toute façon.
Je vous tiens au jus
MessagePosté: 16 Oct 2014 10:10
Elle redémarre seule de nouveau :|
MessagePosté: 16 Oct 2014 12:06
Sois plus précis Renaud: le démarreur entraine t-il le moteur? Il faut savoir si ça vient de la batterie ou du démarreur, fait-elle des bruits, genre "tac tact tac"?
Désolé pour les bruitages merdiques..... :oops:
MessagePosté: 16 Oct 2014 13:29
Oui, le démarreur tourne.
Comme ce matin, elle a décidé de redémmarer seule, je peux dire que tous les bruits sont là avant que le moteur soit lancé.
Bon, là, elle est au garage. Entretien prévu.
MessagePosté: 16 Oct 2014 16:32
c est peut etre le contacteur
A+ Pascal
MessagePosté: 16 Oct 2014 23:03
- Bonne chose donc...
MessagePosté: 17 Oct 2014 09:28
Alors?
MessagePosté: 08 Nov 2014 13:26
Ça y est ! J'ai récupéré ma voiture.
Alors, ce n'était pas la batterie, le démarreur, la pompe à essence ...
Les bougies devaient être remplacées mais bien sûr, ce n'était pas cela.
Les mécanos cherchaient sans trouver, ne voulaient pas commander de pièces sans être quasi certains. Je voyais les heures de recherche s'accumuler.
J'ai même dû apporter un oscilloscope car ceux des garages sont couplés à l'ordinateur de diagnostique.
Finalement, les capteurs d'arbre à cames sont en causes. Remplacés.
Et le garagiste n'a pas compté toutes ses heures ... ouf !
MessagePosté: 08 Nov 2014 21:49
ouf , ça rassure ...
sympa ton garagiste :wink:
MessagePosté: 08 Nov 2014 23:34
- C'est clair, super sympa :-o
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 6 invités
