Nous sommes le 14 Oct 2026 02:31
MessagePosté: 16 Mai 2014 02:41
Bonjour a tous,
J'ai deja poste ma question sur un autre thread mais devant le peu de succès rencontre, je me recouds a tenter ma chance sur un nouveau sujet.
Alors voila, j'ai change la capteur de position papillon sur ma M635 (13 62 1 273 277) mais ne suis pas sur du réglage.
Le capteur est en bout de rampe de papillons. Il y a 2 vis pour faire un réglage en rotation. En gros j'ai mis un angle qui permet d'entendre le petit clic des que l'on met un petit peu de gaz. Y a t'il un protocole particulier pour ce réglage? Faut il faire une calibration? Mon ralenti n'est pas terrible
Merci!
M635 - 1052661
Mercedes SL500 (R129)
MessagePosté: 16 Mai 2014 21:31
ce capteur sert juste à dire à ton boitier que les papillons sont bien fermés. Pour réglage :
tu desserres les deux vis pour qu'il soit libre
tu t'assures que les papillons sont bien fermés
ensuite tu fais pivoter le capteur comme tu l'as dit pour qu'il "clic" à peine tu mets les gazs.
l'erreur habituelle consiste à trop le faire pivoter ce qui conduit à ouvrir le papillon et faire monter ton ralenti.
MessagePosté: 16 Mai 2014 23:09
Merci beaucoup Henri, tout est très clair!
M635 - 1052661
