Nous sommes le 29 Avr 2026 21:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: voyant ABS allumé
MessagePosté: 24 Sep 2013 09:50
Voilà mon Pb suite aux vacances et à la déconnection de la batterie de la six , maintenant le voyant défaut ABS s'allume et il est apparemment hors service. ( 635 ph2)
Quelqu'un a t'il connu ce pb.
Merci d'un eventuel retour.
bernard
 Sujet du message: Re: voyant ABS allumé
MessagePosté: 24 Sep 2013 12:50
J'ai le même soucis depuis ce week end!
Le voyant ABS orange reste allumé
Le sujet a déjà été évoqué j'essaie de retrouver le post
E24 635csi de 84
E34 540ia de 95
E12 520/4 de 76
E36 323ia de 98
MessagePosté: 24 Sep 2013 20:54
Le voyant ABS allumé indique qu'il y a un problème...sur l'ABS !!!
Rien de bien surprenant jusque là :quoi:
Normalement, cela est sans incidence sur l'efficacité du freinage, hormis l'ABS qui est inactif.
Une cause simple : un capteur défectueux ou une couronne complétement encrassé.
Le second cas se régle en déposant les disques et en nettoyant soignement la couronne dentelée (elle est lue par le capteur qui lui permet de savoir la vitesse de rotation de la roue, mais avec le temps, elle s'ecrasse et la lecture ne se fait plus...).
Dans le premier cas : un capteur se remplace après avoir vérifié sa connection.
Si ces 2 contrôles ne donnent rien, il faut voir au niveau de la centrale ABS, mais dans ce cas...€€€ !
MessagePosté: 24 Sep 2013 22:00
Entre autres soucis électriques. :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 24 Sep 2013 23:32
C'est pas beau de se moquer! J'espère que l'expert de samedi ne vient pas lire les messages du forum :mrgreen:
E24 635csi de 84
E34 540ia de 95
E12 520/4 de 76
E36 323ia de 98
MessagePosté: 25 Sep 2013 09:04
Merci de ton post charkytoy, je vais vérifier les capteurs et leur couronnes et prions que ce ne soit pas la centrale ABS :oops:
MessagePosté: 25 Sep 2013 21:34
sinon, il y a un relais en alu a côté de la centrale ABS. Dans ce relais il y a un fil qui sert de fusible, la panne peut venir da là aussi et se répare donc facilement (faut changer le relais ou souder un fusible à l'extérieur).
MessagePosté: 26 Sep 2013 00:22
Salut ,
Si tu est un peu expérimenté pourrais tu faire des photos est nous dire comment il faut procédé ,
Car je vois pas du tout par ou commencé .
Merci d avance . :wink:
MessagePosté: 26 Sep 2013 20:21
Non malheureusement, je n'ai pas de photo.
Mais je l'ai fait et je ne suis pas expert en mécanique.
La couronne se situe sur le moyeu, derriére le disque, il suffit de le déposer.
Ensuite, la couronne (N°1 sur le schéma) se nettoie avec un produit freins et un brosse à dent, ça part très bien mais c'est un peu sale comme travail.
MessagePosté: 27 Sep 2013 18:56
Avant de demonter trop de chose, verifie que ta centrale abs est bien connectée, boitier a coté de la batterie ou il y a plein de tutaux:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... trol_unit/
un fil peu etre cramé dans le faisceau (ce qui m'etait arrivé):
ou debranché sur celle ci ou connexion oxydée ou fusible ...
ce qui il y a de sur c'est que quand on debranche cette centrale, le voyant abs s'allume.
MessagePosté: 27 Sep 2013 21:18
J'ajouterai que si c'est un défaut de capteur, le voyant ne s'allume que quand tu roule. S'il s'allume dés que tu mets le contact, c'est autre chose probablement un mauvais contact.
MessagePosté: 24 Oct 2013 06:31
Voyant ABS également allumé, depuis peu...car l'ancien proprio :twisted: :feu: :feu: :feu: avait supprimé le faisceau du témoin orange !!!!! :0:
Calculateur OK (un grand merci, à Tatane :10: ), cible ARG remplacée par une rénovée car les dents de l'ancienne étaient complètement bouffées... :?:
Les lignes électriques sont OK, la pompe tourne si on l'alimente en direct. Le voyant s'allume au bout de quelques mètres.....Capteur ?! J'ai confié l'auto à Thierry Massot hier soir.....@ suivre
A noter, que ce type d'ABS, nécessite une tension de 12.5 V pour fonctionner d'après lui. Attention au alterno faiblard...
MessagePosté: 30 Oct 2013 10:15
Il y avait 4 pannes différentes !!!!!
Tout d'abord, le précédent propriétaire :feu: :twisted: qui m'affirmait que ça fonctionnait avait retiré le petit faisceau avec deux fils vert et noir pour pas que la lampe orange reste éclairée......
1/ Après en avoir récupéré un (merci Thierry Massot !), réparation de deux fils coupés et le témoin reste éclairé en anomalie. C'est déjà ça !
J'ai pu mettre le calculateur hors de cause grâce à l'aide de Tatane. :10:
2/ Remplacement de la cible ARG détériorée.
3/ Remplacement d'un capteur de roue HS et ça ne marche toujours pas ! :oops: :?:
4/ L'alternateur Bosch échange standard monté en janvier, ne débitait pas toujours la même tension sans que ça vienne de son régulateur. Après une garantie, ça marche !!!!!!!! :10:
MessagePosté: 30 Oct 2013 22:58
Super Fred ! :D Voilà un problème résolu 8)
MessagePosté: 31 Oct 2013 07:34
Par la même occasion, mon tableau de bord fonctionne en totalité également !!!
Avec la température et la pression d'huile en prime......Je te montrerai exactement à quoi ça sert !
Tiens, j'ai découvert la fonction "répondre en citant le message", c'est cool !!
MessagePosté: 31 Oct 2013 22:37
Ramènes vite ta 6 chez l'ami Massot pour l'inspection ! :jesors:
MessagePosté: 31 Oct 2013 22:53
Marco, tu tombes bien bas si tu n'as pas remarqué que c'est un tableau de M qui illustre le commentaire..... :0:
Reprends toi !!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :jesors:
MessagePosté: 01 Nov 2013 23:08
Ah bon, j'étais persuadé que t'avais un tableau de M pour la frime ! :lol: :jesors:
MessagePosté: 02 Nov 2013 08:24
C'est mal me connaître ! Pas de frime gratuite, tout d'abord l'efficacité.....Quoique, je me laisserai bien tenté par un spoiler de M, moi...... :jesors:
Et puis tu devrais savoir que j'ai moins de kilomètres au compteur ?!?!
MessagePosté: 02 Nov 2013 22:52
Honte à moi alors...! :0:
MessagePosté: 03 Nov 2013 01:17
Moi j ai rien compris ,
C'est a toi Fred ce bloc compteur ?
MessagePosté: 03 Nov 2013 06:32
Mickaël, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de taquiner mon ami Marco.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour résumer, j'ai enfin monté le kit qui permet d'avoir la température et la pression d'huile de façon digitale à la place des voyants de boite automatique (comme Mathieu).
Mais la photo que j'ai mis pour l’illustrer, est celle d'un tableau de M également équipé donc bien évidemment le Kilométrage et les graduations ne correspondent pas à la mienne...
MessagePosté: 03 Nov 2013 08:16
Ah ok , lorsque j ai vu le compteur de M , je me suis dit que tu avais une M et que je l avais pas remarqué au sharkfest . :oops:
Et en plus un bloque compteur ( compteur et compte tour )de M n aurais pas fonctionné avec précision sur une 635 .
Mais vous m avez complètement perdu avec vos blague lyonnaise :mrgreen:
MessagePosté: 03 Nov 2013 10:31
on dirait un vieux couple ces deux là!
Marc en plus de l'échappement Inox, commande les vérins de siège Recaro via Marcel.
MessagePosté: 03 Nov 2013 10:38
Bien vu Jean-Luc !!!! :mrgreen: C'est pas le tout d'avoir des beaux sièges, il faut de beaux vérins avec..... :jesors:
MessagePosté: 03 Nov 2013 23:52
Oui, mais les vérins sont peut-être bons sur mes sièges ? :dubi:
MessagePosté: 04 Nov 2013 06:59
C'est pas grave, on va bien te trouver quelque chose d'autres à changer....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :jesors:
MessagePosté: 10 Nov 2013 11:49
Même souci aujourd'hui, le voyant ABS s'allume dès que je roule, surement un capteur HS ou une cible sale.
Par contre sur Realoem je ne trouve pas la référence du capteur :cry:
MessagePosté: 10 Nov 2013 13:53
Je n'ai pas trouvé comme toi ! Ils sont avec les amortisseurs.... :lol:
MessagePosté: 10 Nov 2013 17:31
OK merci c'est ce qu'ils appellent le générateur d'implusions
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
