Nous sommes le 29 Avr 2026 21:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1150 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  Suivante
MessagePosté: 19 Sep 2013 19:29
Et pourtant c'est pas un swap :-o
MessagePosté: 19 Sep 2013 20:30
Nous dirons que c'est limite. :D :wink:
MessagePosté: 19 Sep 2013 20:52
Non non s en ai pas un ! :wink:
MessagePosté: 19 Sep 2013 21:07
C'est même le contraire d'un swap
Un 3,5l E24 fait 218 ch
Un 3,5l E34 fait 211 ch
Heureusement qu'elle va être un peu allégée sinon elle aurait ramé ...
MessagePosté: 19 Sep 2013 22:28
Et puis le 3.5l des E34 est le moteur monté, avec la boîte, sur nos 635 CSi phase 3. Avec 220 ch.
MessagePosté: 20 Sep 2013 19:13
Celle-ci possède le moteur ad hoc prêt à être installé dans Yaggy
http://www.leboncoin.fr/voitures/538177951.htm?ca=2_s
MessagePosté: 20 Sep 2013 20:55
Un swap, c'est mettre un moteur autre que celui prévu à l'origine, même s'il a déjà était monté dans le même modèle ça reste un swap.
Un moteur de 205 gti dans une 205 junior c'est un swap.
Un 3.5 dans une 628, c'est un swap.
:king:
MessagePosté: 20 Sep 2013 21:10
qui a dit 628 :mrgreen:
MessagePosté: 21 Sep 2013 17:48
Breathe, on ne contrarie pas le Chef ! :P :wink:
MessagePosté: 21 Sep 2013 18:00
:jesors:
comme un prince.... :mrgreen:
MessagePosté: 21 Sep 2013 22:53
Bravo Monseigneur ! :-o
MessagePosté: 21 Sep 2013 22:56
Ouais, faut pas lire ce qu'il y a écrit sur les capots des voitures :mrgreen:
Tiens ça me fait penser à des gamins émerveillés par une BM qui avaient regardé le compteur de la voiture et qui disaient : "ouah, elle va à 260 !" :lol: :wink:
MessagePosté: 21 Sep 2013 23:03
Oui, c'est le premier truc que l'on regardait quand on était enfant...
Selon la motorisation, les compteurs étaient diférents (comme 240 sur les 2.8, 260 sur les 3.5 et 280 sur les //M)
Mais depuis les années 2000, c'est le même compteur pour tous : une Audi A5 TDI 140 (206 Km/H) affiche...280 Km/H :shock:
Mais ça fait toujours rêver les enfants.
MessagePosté: 23 Sep 2013 09:47
Dans ma jeunesse il y avait un autre indice: le nombre de pots d'échappements, j'avais retenu ça suite à l'essai paternel d'une E30 en concession :wink:
E 24 633CSiA 1979 "der blaue Zug".
2 CV 6 Spécial 1988.
Ami 8 berline 1974 "Mandarinoën".
MessagePosté: 26 Sep 2013 09:00
Comme je vais déposer le moteur je me demandais si je pouvais pas en profiter pour lui mettre un petit arbre à cames histoire de le faire chanter un peu plus :mrgreen:
Je recherche les profils de came d'origine des M30B35 des E32/E34 et je vais optimiser un peu tout ça ! Le problème c'est que je m'aperçois que je suis en train de faire la course à l'armement, faut pas que je me fasse clouer au sol par une vulgaire M :twistedevil: :mrgreen:
MessagePosté: 26 Sep 2013 09:22
Tant que j'y suis je vais aussi sûrement monter un ventilateur électrique, comme j'en ai jamais monté toute info sera utile 8)
MessagePosté: 26 Sep 2013 09:26
Tu fait l apprenti sorcier :mrgreen:
En tout cas , prend des photos je suis curieux de voir ça . :wink:
MessagePosté: 26 Sep 2013 14:17
Il ya un ancien numéro de Gazoline où c'était très bien expliqué...Basiquement, c'est une sonde de température d'eau qui alimente (via un relais) le ventilateur; il est possible de monter un interrupteur de forçage.
Prévoir un bon gros fusible (et un ou deux de secours dans la voiture pour ne pas être immobilisé...) et un câblage propre (gaine thermorétractable).
Par contre, quel modèle monter? Je ne sais pas...
MessagePosté: 26 Sep 2013 14:32
J'ai lu que certains ne réinventaient pas la roue et mettaient un ventilo de clim d'origine ! Puisque tout le câblage est déjà passé, etc...
Mais je sais pas quelle est l'efficacité, parce que l'intérêt c'est de virer le visco !
MessagePosté: 26 Sep 2013 15:47
Possible que celà suffise, surtout que je présume que tu auras un circuit de refroidissement en bon état.
Le juge de paix, c'est l'utilisation en conditions pointues (embouteillage + soleil). Si tu en as un en stock, autant commencer par là: investissement minime, câblage OK, et tu n'auras pas de souci pour le monter dans le compartiment moteur (dimensions, points de fixation). A voir même s'il n'est pas possible de le faire fonctionner avec plusieurs vitesses, je me demande si d'origine ce n'est pas le cas en fonction de l'utilisation de la clim...
MessagePosté: 26 Sep 2013 16:35
Tiens, quelques détails (sur phase 1, mais le principe ne doit pas être bien différent pour les suivantes):
Il y a donc en fait un relais "première vitesse" et un second "deuxième vitesse"
MessagePosté: 26 Sep 2013 20:26
Oui : 2 vitesses pour les 6 climatisées, du moins sur les PII :
Vitesse lente : clim en marche,
Vitesse rapide : refroidissement renforcé (avec ou sans clim)
MessagePosté: 27 Sep 2013 09:35
J'ai mis un interrupteur manuel pour déclencher le ventilo de clim sur ma 6, ça date du temps ou le visco était naze.
Je l'ai laissé au cas où.
Ca souffle très fort ce ventilo, il est bien possible que ça suffise.
MA 635 viewtopic.php?t=1388
MessagePosté: 27 Sep 2013 12:29
De retour du CT 8) Sans contre-visite !
La mauvaise nouvelle c'est que les bas de caisse sont morts, mais c'est encore rattrapable. Tout est super rouillé en dessous, heureusement que les trains définitifs sont déjà prêts !
Dès qu'elle est un peu chaude le visco refuse de s'enclencher et le radiateur fuit ! :lol:
Mais le pire est la vue d'en-dessous... Côté passager c'est carrément enfoncé :shock:
Arrière gauche, pas très beau...
Et tout le métal à nu est vraiment très très rouillé...
Le flash fait bien ressortir la rouille !
Au départ...
Les défauts relevés au CT :
- Non concordance de la frappe à froid :mrgreen: (mais pas de pb vu que l'auto a plus de 20 ans !)
- Colonne de direction : jeu excessif (en fait c'est sous le tableau de bord ça doit être mal fixé)
- Demi-train : protection rotule défectueuse
- Infrastructure : corrosion multiple
- Batterie : mauvaise fixation
- Silencieux d'échappement : détérioration importante
A part la corrosion rien de bien grave... Et j'ai surtout noté le poids de Yaggy : 1450kg tout rond ! A vide. Voilà un bon point de départ pour l'allègement à venir. Je crois que j'ai du taf qui m'attend là 8) 8) 8)
MessagePosté: 27 Sep 2013 17:16
Mauvaise surprise en dessous :cry:
MessagePosté: 27 Sep 2013 20:09
BV Sport Killer
Bon....je ne préfère rien dire. :shock:
PS:VOITURE A COUPER EN DEUX DANS LE SENS LONGITUDINALE
new song
MessagePosté: 27 Sep 2013 20:55
:mrgreen:
J'avoue que j'y ai pensé... Mais j'attendais de continuer à désosser Yaggy pour voir l'étendue des dégâts !
Alors cet après-midi j'ai viré tout l'intérieur, tout ce qui ressemble à du beige...
Et je suis arrivé à ça :
J'étais un peu fébrile...
Mais pas de trace de rouille sur les tourelles d'amortos arrière, ni côté habitacle, ni côté coffre.
Les planchers sont rouillés superficiellement...
Les mousses qui pèsent et qui souvent retiennent l'humidité :?
Allez : je monte mon baquet et je pars faire un petit tour avec Yaggy allégée...
Je vois assez rapidement la différence en accélération, cette boite auto est fantastique, on dirait pas que c'est un 2,8 ! ça part comme une balle... Par contre en virages on sent qu'elle se déleste un peu :mrgreen:
On voit vraiment la différence de hauteur surtout à l'arrière une fois que l'intérieur est retiré avec les mousses ! Et encore il me reste tout le bitume à retirer ça pèse aussi son poids...
Comme je sais que les tourelles avant sont saines aussi, je suis rassuré : les bas de caisse c'est chiant mais ça ne reste que de l'esthétique, les tourelles c'est la sécurité, c'est autrement plus grave. J'ai vraiment l'impression que je suis arrivé au bon moment avant qu'elle ne devienne un véritable gruyère... Vu qu'elle restera comme ça sans moquettes, je pourrai suivre l'évolution de la rouille si elle veut repartir malgré le traitement de choc que je vais lui réserver.
MessagePosté: 27 Sep 2013 22:18
Je suis sur le cul de voir tant de rouille :shock:
Pourtant , j avais déjà commencé à la traité ,
J en reviens pas qu elle ai aussi mal vieillit en seulement 1 an
Ça prouve une fois de plus qu'il ne faut pas attendre , dés qu on trouve un point de rouille , faut gérer tout de suite
Bon courage , ça y est , c est parti 8)
MessagePosté: 27 Sep 2013 22:54
BV Sport Killer
Alors la je comprend plus rien...tant d avertissements sur le sujet, n acheter jamais une siss sans l avoir déjà vu sous un pont avant même de la démarrée. ..
En plus croire que les bas de caisses n engendre aucun problème de rigidité. ..alors que tous les cab sont modifiés systématiquement sur ce point!
Perso j avais jamais vus un bagnole perforée a ce point...j imagine même pas l etat des sous ailes.
Bon en fait ce forum ne sert a rien a part savoir comment repeindre une jambe de force, nettoyer je ne sais quoi ou batailler pendant des lustres sur l huile adéquate.
new song
MessagePosté: 27 Sep 2013 22:58
T'as raison, j'aurais jamais conseillé à quelqu'un de l'acheter cette 6 :-o
Mais là c'est loin d'être comme on l'a déjà vu sur certaines merguez ! Sous les ailes c'est bon j'avais vérifié, mais je les déposerai pour en avoir le coeur net et assainir. Maintenant s'il y a des petits trous sous les ailes c'est pas méchant.
Pour me faire mon petit délire à pas cher elle va aller très bien 8)
