Nous sommes le 30 Avr 2026 05:10
MessagePosté: 17 Aoû 2013 09:51
Bonjour les amis,
C'est la première fois de ma vie que je vois une boite manuelle pisser tant.
J'ai fait 500 bornes avec ma 633 boite 5 manuelle de 1979 depuis son acquisition, Les vidanges sont récentes.
En la rentrant au garage il y a quelques jours, j'ai découvert une trainée d'huile importante au sol et une grosse tache à l'endroit ou j'avais stationné quelques secondes le temps d'ouverture de la porte du garage.
A l'arrêt, il n'y a plus de fuite.
Je pense que le joint spi de sortie boite est à changer.
quelqu'un hormis Chris que j'ai consulté as t'il connu ce problème et peux me dire la difficulté pour y remédier.
bon W.E.
MessagePosté: 17 Aoû 2013 10:49
Si ça provient de l'avant de la boîte c'est le joint spi de sortie de vilo qui est cuit, ça arrive au bout de quelques dizaines d'années... Dans ce cas il faut déposer la boîte, changer le joint ce qui est assez simple à faire et tout remonter en vérifiant au passage si le disque d'embrayage est en bon état, etc...
MessagePosté: 17 Aoû 2013 14:38
D 'accord avec Sharknose le disque doit etre imprégné d'huile a dégraisser sinon broutage
MessagePosté: 17 Aoû 2013 15:33
regarde le joint de carter moteur
(j avais été voir cette 633 boite sport il y a 1 an a cruai) elle fuyait déjà
MessagePosté: 17 Aoû 2013 15:46
Merci pour vos tuyaux éclairés.
Je vais vérifier le carter moteur, mais je n'ai pas remarqué de fuite à ce niveau,Au contrôle technique ils n'ont rien signalé.
En sortie de boite, il y a des projections dans l'axe du joint spi.
MessagePosté: 17 Aoû 2013 18:14
N'oublie pas de faire ton niveau, car une boite sans huile... :? :?
MessagePosté: 18 Aoû 2013 12:06
Sur que sans huile je vais avoir mal aux dents (de pignon) :|
MessagePosté: 18 Aoû 2013 14:11
C'est pas l'huile de ta boite qui fuie mais celle de ton moteur .... La les bielles vont pas aimer
MessagePosté: 19 Aoû 2013 11:14
Non rassurez vous, ce n'est pas le moteur, pas de consommation d'huile ni de suintement.
Sinon, j'aurai mal aux pieds et aux têtes (de bielles).
Sur la doc il est précisé pas d'huile hypoide pour la boite. J'ignore quelle huile a été utilisée à la dernière vidange? (récente).
Il y a bien des projections d'huile dans l'axe du joint spi. Dès que possible, direction le garage pour changer le joint spi et vidange.
MessagePosté: 19 Aoû 2013 11:47
C est bizarre ton affaire une boite ca suite ca pisse pas l'huile ????
MessagePosté: 19 Aoû 2013 11:52
Les grosses fuites ca vient en général du joint spi de vilo avec la pression d huile moteur ca passe dans la cloche d 'embrayage et ca coule a l'arret ...
une boite en dehors d'un carter fendu ca coule pas ....???? Même au joint spi ???
MessagePosté: 19 Aoû 2013 12:12
C est facile a l odeur et a la texture dd l huile qui est par terre tu vas savoir d ou elle vient l huile de boîte ça pue ..etc est généralement épais
MessagePosté: 21 Aoû 2013 11:28
Alors JEF elle sent quoi ton huile ??? La friture ou la Motul ???
MessagePosté: 21 Aoû 2013 18:41
Salut les amis,
Bonne nouvelle : Plus de fuite!
ça ne sent pas la friture, pas la motul. J'ai reniflé et n'ai pas trouvé d'odeur caractéristique, pourtant mon enrobé est bien marqué.
J'ai revérifié toutes les données du problème: pas de fuite d'huile sous le moteur, des traces au cul de la boite, mais pas de fuite à l'arrêt.Idem pour le pont. Les niveaux sont bons.
Cet après midi, j'ai décidé de la sortir, car c'est en roulant que ça coule. Sorti du garage moteur tournant, je regarde sous les dessous de la belle et je vois du liquide couler en abondance sur mon bel échappement inox.
Je coupe aussitôt le moteur, car ça sent l'essence. :feu:
J'enlève la roue arrière et je constate que les durites du filtre et de la pompe sont malades.
Direction Leroux brochard à Caen et achat de durite que je me suis empressé de remettre en place. Coût 3,50 €.Tout fonctionne.
En revenant de Dreux, j'avais trouvé qu'elle consommait pas mal. J'ai eu de la chance de ne pas finir comme un bonze.
Autant d'essence sur la route que dans les cylindres.
Merci aux intervenants qui m'ont fait douter.
J'étais vraiment parti sur une mauvaises piste.
Bonne fin de journée.
MessagePosté: 21 Aoû 2013 19:29
Bonjour jef14,
Content que tu aies trouvé la solution à ton problème. 8)
Essence + chaleur ou étincelles ne font pas bon ménage. J'ai eu récemment un problème de fuite aussi mais au niveau de la durite d'alimentation de l'injecteur de départ à froid. L'accessibilité n'est pas la même qu'au niveau de la pompe.
Si tout roule, profite au maximum de ta six. :D
Cordialement.
Christian
MessagePosté: 22 Aoû 2013 09:20
Merci Chouppes! :-o
MessagePosté: 22 Aoû 2013 12:55
Content pour toi Jef :D Que ta panne soit résolue, et que des membres de notre Forum aient pu t'aider 8)
MessagePosté: 22 Aoû 2013 14:45
Et que tu n'as pas cuit comme une brochette... essence, échapement... T'as pris des risques sans le savoir... :oops:
MessagePosté: 22 Aoû 2013 23:33
Oui pas bon ménage tous sa! Un con qui jette sa clope en roulant, sa aurait pu faire des dégâts mais heureusement pour toi tout s'est bien terminé :wink:
Et puis sa consomme assez comme sa une 6 pas la peine d'en rajouter :mrgreen:
