Nous sommes le 29 Nov 2026 20:31
MessagePosté: 08 Jan 2013 18:50
Hello à tous ,
Je vais avoir besoin de votre aide .
J' ai pas mal de souci mais je pense que la source du problème est la même .
Il y a trois semaines environ , plus de clignotants et plus d' essuis glaces ...
Je controle , et après plusieurs essai je m' aperçois que la commande des clignotants ( bouton des feux de detresses ) n' est plus alimenté en + près contact .
Je fais un shunt en branchant un plus après contact sur mon arriver qui dois en être alimentée . Tout refonctionne .
Pour les essuis glace , après pas mal de test , je m' apercois du même souci ; il manque le + après contact !!!...
Je le shunt aussi et tout remarche dans toutes les positions .
:P
Bon , cet après midi , je remonte tout mon tableau de bord , chauffage et les accesoires de l' habitacle .
Je fais mes tests , les essuies glaces et clignotants refonctionne .
Donc c' était bien les commandes qui n' étaient pas alimentées en +Après contact .
CEPENDANT :
Maintenant ,
Plus de vitres electrique
La lumière interne s' allume plus avec les portes ouverte mais seulement en marche forcée
Les feux avant ne marche plus , hormis les veilleuses ...
Donc là je commence un peu à chauffer !!! déjà que je suis pas trop adepte de l' electricitée sa devient pénible !
Peut être qu' il manque seulement le + après contact à la commande des feux et commande des vitres ...
IL Y A UN RELAIS OU UN FUSIBLE COMMUN ?????
Ceux de ma boite à fusible sont tous neuf .
Quand je shunte dans la boite à fusible mes feux , seul les droit fonctionnent :x ...(borne 30 )
C' est long et chaint mais merci de m' avoir lu !
Donc voilà , auriez vous un conseil ?
Merci d' avance
MessagePosté: 09 Jan 2013 20:13
Hello à tous ,
Bon ce Soir tous les "soucis " electrique sont réglés :D .
Les feux , le souci venait de l' interupteur à tirette qui je pense a du s' oxidé car après un bon netoyage au "produit contact " tout remarche .
Et les vitres , le souci aussi au niveau de l' inter de condanation sous le volant .
Le post peut être supprimé ;)
MessagePosté: 09 Jan 2013 22:59
Ton expérience peut être utile à d'autres ! :wink:
