Nous sommes le 30 Nov 2026 21:09
MessagePosté: 08 Mai 2016 23:26
Petit bémol, ma 6 a eu un petit dysfonctionnement en arrivant.
La clim se met en route toute seule, a l arret moteur au ralenti, moteur très chaud.
Je n'ai pas de possibilité de commande puisque que le bouton clim n'est pas activé.
Je peux arrêté la clim, en mettant le bouton de chauffage a fond 32°. Ou elle s'arrete dès que je roule.. A voir..
MessagePosté: 09 Mai 2016 12:10
option clim automatique ?? :mrgreen:
je jetterai un œil sur le schéma élec (module de régulation)
MessagePosté: 10 Mai 2016 09:25
Oui je me suis dit, une clim auto! Top!
J'ai refait des tests hier.
En roulant, il n'y a aucun problème.
Je laisse l'auto tournée plus de 5 min au ralenti. Commande chauffage à 16. Ventilation à l'arret. Les 3 volets d'aération ouverts.
D'un coup la clim se met en fonction.
Le seul moyen pour l'arrêter, c'est de mettre la commande chauffage au delà de 24°. Cette règle est normale, elle est notée dans la notice.
Par contre dès que je passe les 24, je n'ai pu de commande de ventilation, sauf si je la mets au max, le volet central ne répond plus, les volets du pare brise et des pieds, ne soufflent pas. Normal le volet central "gobe" tout... :rolleyes:
Et par "magie", d'un coup tout revient à la normale. Chauffage, ventilation... :saoul:
Je sais que lorsque la clim s'active, il y a un volet d'aération qui s'ouvre dans le tableau de bord. Lorsque le problème survient, ce volet reste ouvert, et fait que le chauffage ne peut fonctionner :feu:
Mais ca n'explique pas pourquoi la clim s'active seule... :arrow:
Est ce lié à la température moteur?
Je sais que sur la e32, lorsque le visco ne peut pas assez refroidir le moteur, le ventilateur de clim se met en route vers 100°.
Un relais qui reste collé?
Si toi Mika, ou un autre, peut faire des tests... Mille Mercis!
MessagePosté: 10 Mai 2016 10:00
Le ventilo auxiliaire vient en aide au visco quand ça chauffe et que ce dernier est insuffisant. Il y a même deux vitesses de ventilo, correspondant aux deux sondes dans le radiateur. Fonctionnement normal, donc.
MessagePosté: 10 Mai 2016 19:35
ok, j'essaie de faire un test ce week-end pour voir si la mienne fonctionne pareille.
MessagePosté: 10 Mai 2016 20:37
Faites gaffe quand même, hein. Si les sondes sont HS, outch le coup de chaud... :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 16 invités
