Nous sommes le 13 Oct 2026 18:43
 Sujet du message: sonde de pression d'huile
MessagePosté: 14 Juil 2008 12:33
Salut, mon voyant de pression d'huile et constamment allumé au tableau de bord. (628 de 84)
Donc je pense que ça vient du capteur, situé sous le carter d'huile.
Donc ma question:
- Est ce qu'on est obligé de vidanger pour le changer ?
- Combien ça coute à peu près ?
- Sinon quel pourrait être la cause ?
Merci pour vos infos.
MessagePosté: 14 Juil 2008 12:39
dnas le cockpit ou sur le check control a gauche du cockpit?
MessagePosté: 14 Juil 2008 12:41
ta pression d'huile n' est peut etre pas bonne :?
MessagePosté: 14 Juil 2008 12:44
Dans le cockpit. :wink:
Et pour ma pression, j'en ai aucune idée, je l'ai eu comme ça. :?
Comment on peut la vérifier ?
MessagePosté: 14 Juil 2008 12:59
ton niveau d'huile est bon :oops:
verifie avec ta jauge :jesors:
sinon je pense que sur la mienne, la sonde de pression d'huile se trouve sur la culasse du cote du pare brise .
entouré de jaune sur la photo
il y a une bille qui fait contact avec la pression et qui eteint le voyant 8)
MessagePosté: 14 Juil 2008 13:01
:oops: c'est vrai que la mienne est une 635 de 80 et la sonde n' est peu etre pas a la même place
MessagePosté: 14 Juil 2008 13:16
Voici l'éclater de la 628:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
(enfin, je crois que c'est celle-ci :oops: )
MessagePosté: 14 Juil 2008 15:25
Eh, c'est plutôt le niveau d'huile ça..., non ?
c'est pas plutôt la 13
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=5182&mospid=47195&btnr=11_0187&hg=11&fg=15&hl=37
MessagePosté: 14 Juil 2008 23:04
Maintenant, je suis dans le doute... :lol:
En tout cas, c'est ce bouton qui est allumé tout le temps :x
donc il correspond à quelle sonde ? :shock: :shock:
MessagePosté: 14 Juil 2008 23:10
si c'est allume dans le cockpit c'est le temoin pression d'huile moteur.
si c'est sur le check control c'est le nivieau huile moteur.
alors peut etre la sonde sur le moteur est hors service. faut la trouver est la verilfier.
MessagePosté: 14 Juil 2008 23:13
C'est bien dans le cockpit (à droite) que cette sonde s'allume... :wink:
Comment tester un sonde ?
MessagePosté: 15 Juil 2008 17:21
pour moi, c'est bien la piece nr 13 :D
elle est sur la culasse comme sur la photo que j' ai mis plus haut.
quand tu met le contact, ton temoin s' allume, si tu debranche le fil qui arrive a la sonde, ton temoin doit s'eteindre.
en tout cas chez moi, c' est ce qui se passe :mrgreen:
si ca s'eteint, c'est que ta sonde est peu etre coincée. je ne sait pas si on peu les reparer :roll:
MessagePosté: 15 Juil 2008 17:23
ou alors, ta pression d'huile n'est pas bonne, alors la je sait plus t' aider :quoi:
MessagePosté: 15 Juil 2008 17:32
Alors je viens de la nettoyer (wd40) et elle ne s'allume plus.
Sauf que 10 minutes après, elle s'est rallumée :x et elle fuit.
Donc je vais la changer, y a plus que ça à faire :lol: :lol:
Et c'est bien la pièce numéro 13 BDB :pouce:
Tu as raison.
MessagePosté: 15 Juil 2008 22:26
remonte la avec une pate etanche... :wink:
MessagePosté: 15 Juil 2008 23:30
Maintenant, c'est trop tard, j'en ai commandé une autre :roll:
Au moins, je serai fixé :mrgreen:
