Nous sommes le 27 Sep 2020 08:35
 Sujet du message: Contacteur lumiere plafonnier
MessagePosté: 08 Fév 2020 13:50
Salut à tous.
Un ami soucieux de présenter sa e24 sous son meilleur jour au Sharkfest (Robert) seche sur ce petit détail.
A l'ouverture des portières (sans mettre le contact), les lumières ne s'allument pas mais les vitres fonctionnent.
Il entend cependant le petit "clic" du genre relais qui se declenche.
Par contre s'il veut allumer le plafonnier manuellement grace à l'interrupteur se situant sur la cabochon, la lumiere fonctionne.
Y a t-il un relais particulier qui pourrait faire se bruit de clic sans pour autant faire fonctionner la lumiere normalement?
Est-ce le même relais qui permet de baisser les vitres portieres ouvertes et d'actionner la lumiere?
Merci pour votre concours.
MessagePosté: 08 Fév 2020 14:53
oui , il y a un relais temporisateur ... qui vaut ... un rein ...
j'ai plus sa ref sous la main , mais on le trouve aussi sur des E28 ... j'ai changé celui de Enix ...
edit : si je dit pas de betise c'est 61311373974 ... il est dans le tb coté conducteur
MessagePosté: 08 Fév 2020 23:54
Son auto est une ph2 comme la mienne. A priori l'éclairage n'est pas temporisé.
MessagePosté: 09 Fév 2020 10:28
l'auto de Enix est aussi un ph2 ...
MessagePosté: 09 Fév 2020 19:31
En ligne
Eight o'clock in the morning !
Sur ma phase 2, j'ai observé que l'éclairage était temporisé... parfois ! :mrgreen:
635 CSi de 1984
Président BMW Club E24 France
MessagePosté: 09 Fév 2020 22:20
L'éclairage est bien temporisé sur une Phase 2...Enfin, c'est le cas sur ma 628 de 85 :wink:
MessagePosté: 11 Fév 2020 16:20
Merci pour vos retours.
Peut être qu'il s'agit d'une question de millesime sur les ph2.
MessagePosté: 11 Fév 2020 16:30
Ce relais de milliardaire se trouve dans le compartiment à fusilbles sous le capot moteur?
Sur l'éclaté de l'etk on ne peut pas vérifier. :dubi:
MessagePosté: 11 Fév 2020 21:08
De mémoire, il est à gauche de la pédale d'embrayage, en le touchant sur la mienne, le plafonnier s'allume ou pas :mrgreen: .
MessagePosté: 13 Fév 2020 08:47
:mrgreen:
MessagePosté: 14 Fév 2020 22:22
MessagePosté: 31 Mar 2020 22:44
en plus du relais - si les gens cherchent à fixer ce truc - c'est aussi relié au contacteur de porte ( logique ) mais AUSSI - au dégivrage de la serrure --- et apparemment ca claque aussi souvent de ce coté la - la bonne nouvelle c'est que tu peu shinter le circuit sur le faisceau avant la porte =) ! (fil violet de mémoire )
MessagePosté: 02 Avr 2020 08:48
En ligne
Intéressant comme info :-o
635 CSi de 1984
MessagePosté: 26 Aoû 2020 18:23
Guillaume
Bon bah j'ai le meme probleme... J'ai tombé le module Hella 5HE 003 795-01 ref BMW 6 13 113 73 974 il semble HS...
Je vais essaye de le trouver sur ebay
M635CSi Delphin graü (1985)
628CSia Diamant schwartz metalic (1986)
