gev340 a écrit:
alestar a écrit:
ChrisetCarole a écrit:
la seule maison gonflable habitée du pays, pas de photo (je n'en ai pas eu l'autorisation), mais je peux vous dire que j'ai probablement vu un des baraques les plus déjantées qui soient [fin du HS]
Ben allez raconte quoi! Qu'est-ce que c'est que cette maison? En plus le HS on s'en fout ce post il est déjà obsolète...
ouais raconte!!!!
Je suis une sorte de parasite du post obsolète et j'aime aussi faire remonter les vieux de temps en temps
Mon père est architecte et il écrit des bouquins sur l'auto-construction et les habitats hors norme. Nous sommes allés prendre contact avec le spécialiste français (européen ?) des structures gonflables.
Il s'agît de bulles sous pression (pas comme les chateaux gonflables dans les attractions, qui sont constitués de boudins gonflés).
Ce monsieur se nomme Hans Walter-Muller. On ne trouve quasiment rien de lui en photo sur le net.
Bref : toute la partie au-dessus du sol est en toile plastique thermo-soudée, maintenue sous pression par une pompe électrique, relayée par un groupe électrogène à enclenchement automatique.
Ca c'est pour la technique, mais les conceptions sous-jacentes sont assez intéressantes et inédites. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il insiste bcp sur le parallèle entre le réseau sanguin et ses constructions, dont le signe vital commun est la mesure de la pression.
A part ça, une maison avec des idées de déco et d'aménagement typique du high-tech des années 70, à base donc de recyclage d'objets industriels ou de strucures "balèzes".
Exemples :
- le plancher fait de panneaux de 1m20 de côté montés sur des rails (dont un télécommandé !), avec des trous qu'on bouche ou découvre en fonction des besoins
- des cloisons mobiles sur lequel on projette des diapositives en permanence en guide de déco (ou la télé, selon le mood)
- des étagères faites à partir de regards d'égout mis sur la tranche
- la cheminée dont le foyer se trouve au niveau de la table à manger (bien pour les mains et les mashmallows, moins bien pour les pieds)
- la tuyauterie de la douche qui sert de porte-serviette et de support de ladite douche (le tuyau en question est plutôt robuste et facile à surveiller : il se balade à 30 cm du mur !
etc... On se croirait dans "Barbarella" ou un film qui reste à tourner.
Satisfaits ? Un jour je vous monterai le site web de mon père, mais je ne vous sens pas encore prêts (j'attends la première 6 peinte en rose pour en être sûr).
