Au retour des Sharkdays époqu'auto en fin d'année, avant le dernier apéro avec les copains, mamie refuse de démarrer...
Après différentes recherches, mon inoxydable ami (arrivé ventre à terre à la rescousse en prenant le risque de laisser l'apéro à la merci d'éminents membres du forum...
) en liaison avec une hotline de l'Ouest, annonce la mort subite d'un capteur PMH....
Je ne suis pas un grand électricien mais en plaçant mon Ohmmètre sur l’échelle 200K, je trouve une valeur de 0.9 proche des 0.86 qu'annonce BOSCH.
D'après l'ETK, pour une 635 csi fabriquée en décembre 1983, les deux capteurs d'origine avec des longueurs de câbles différentes (610 ou 820 mm) sont remplacés par une même et unique référence 12 14 1 730 773.
Après recherche du moins cher en essayant de ne pas sacrifier la qualité, je commande sur Yakarouler du Bosch :
https://www.yakarouler.com/capteur-d-al ... 0261210001Mes capteurs (d'origine ?) sur la voiture étaient Bosch 0 261 210 002.
En équivalence de la référence BMW 12 14 1 730 773, je commande 0261 210 001 pour 67,88 € frais de port inclus.
Je monte le capteur mais la voiture ne démarre pas...
Pris par mon déménagement, je me penche à nouveau dessus quelques mois plus tard.
Je démonte et je remonte simplement avoir recontrôlé les valeurs et ça démarre !
L'explication est la suivante : ces capteurs sont branchés sur le faisceau moteur en traversant le support métallique fixé sur le collecteur d'admission. J'avais bien constaté que le connecteur du deuxième capteur (qui lui n'était pas en panne) était abimé mais je n'y ai pas attaché d'importance en me disant, on va déjà faire démarrer la voiture et on s'en occupera après...
Mais justement, en raccordant le capteur au faisceau
au travers de ce fameux support métallique, il se créé une légère contrainte et comme c'est un des deux verrouillages était cassé, le contact ne se faisait pas...
Lors de ma deuxième tentative, je les avais branché en dehors du support donc le contact se faisait....
J'ai donc recommandé un deuxième capteur identique et maintenant tout va bien.
Go to sharkfest !!!
