Bonjours à tous
Ma 6 connais quelques problème de comportement à l'avant droite ( la voiture '' zigzag " à plus de 110km/h ou quand je freine fortement dans les courbes, l'amortisseur côté passager " pompe bizarrement ", la voiture tire à droite, puis à gauche quand la route est bosselée, le volant devient dur à tenir correctement )
Ce problème provient forcément des quelques accidents fait dans le passé, il y a 3 mois j'ai changé tout triangles de trains avants, les silents blocks de barre stabilisatrice.. Puis fait un tour au parallélisme, le garagiste a réussi à tous positioner correctement, pour lui la structure même est intact, ça reste une bonne nouvelle.
J'ai réfléchie au problème, en est déduit que cela venai donc forcément des amortisseurs..
Aujourd'hui je me suis donc rendu chez un garagiste possédant un banc de suspension pour être sûr de ma déduction. Verdict : les amortisseurs se comportent parfaitement bien, ils sont en excellent état !
Pour finir, sur le chemin du retour mon voisin me suivait derrière en voiture, puis il m'a affirmé qu'à chaque dos d'âne la roue droite '' se mettée en crabe ", puis revené quelques instants plus tard dans sa position normal.
Quel serait donc selon vous la/les pièce(s) susceptibles d'être à l'origine de se comportement?
Aucun problème n'est visible à l'oeil nu si l'ont passe sous la voiture, le problème survient souvent lors de " compression ", pensez-vous que le boîtier de direction soit en cause ? Ou mon problème viendrait plus de différentes barres de direction ?
Merci à tous, bonne journée.
