| [Réglé] Problème de ventilateur de chauffage http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=695 |
| Auteur: | s.laisne [ 01 Fév 2005 10:36 ] |
| Sujet du message: | [Réglé] Problème de ventilateur de chauffage |
Le symptome Le moteur de ventilation ne trourne plus mais il est bien alimenté. Solution Il suffit de le démonter, et de lubrifier les paliers. Le moteur se trouve sous la cache dans le compartiment moteur. Retirer les 2 caches et le moteur tient à l'aide d'une sangle. Un peu de WD40 et de la graisse ensuite. Tout est rentré dans l'ordre aprés. |
| Auteur: | Ficelle [ 01 Fév 2005 11:56 ] |
| Sujet du message: | Re: [Réglé] Problème de ventilateur de chauffage |
s.laisne a écrit: Un peu de WD40....
les joueurs de foot ont leur éponge miracle... toi c'est plutot l'aérosol miracle.... WD40 c'est possib'.... mais il ne tournait plus dutout ??? |
| Auteur: | s.laisne [ 01 Fév 2005 12:08 ] |
Ficelle a écrit: mais il ne tournait plus dutout ???
Carrement bloqué, maintenant il re-fonctionne. |
| Auteur: | gev340 [ 01 Fév 2005 12:40 ] |
Merci le WD40 |
| Auteur: | MAURIARTY [ 01 Fév 2005 14:18 ] |
C'est quand même dingue que les paliers puissent gripper au point de bloquer le rotor C'est quoi, de la rouille ou c'est la vieille graisse qui durcit et fait office de "frein-filet"??? |
| Auteur: | s.laisne [ 01 Fév 2005 14:20 ] |
MAURIARTY a écrit: C'est quand même dingue que les paliers puissent gripper au point de bloquer le rotor
C'est quoi, de la rouille ou c'est la vieille graisse qui durcit et fait office de "frein-filet"??? non non, de la m...de |
| Auteur: | gev340 [ 02 Fév 2005 20:14 ] |
ouais de la poussiere, car l'air entrant dans le fan n'est pas filtré, c'est tres crade en IDF |
| Auteur: | Ficelle [ 03 Fév 2005 10:21 ] |
gev340 a écrit: ouais de la poussiere, c'est tres crade en IDF
ah voila pourquoi j'ai pas ce soucis ... j'me disais aussi... bon Oki je sors... |
| Auteur: | bobo635 [ 03 Fév 2005 16:53 ] |
Quand a moi, je n'ai aucune progressivité au niveau du réglage de la ventillation, soit a fond, soit pas du tout ... ON - OFF quoi ! Avez-vous une solution ? Merci ! |
| Auteur: | Ficelle [ 03 Fév 2005 17:34 ] |
peut etre le potentiometre derriere la manette de commande qui est capricieux: petite giclée de WD40 après démontage ??? |
| Auteur: | philippe [ 03 Fév 2005 19:16 ] |
--Salut à tous-- --Ayant un peu de temps ce matin, je me suis attelé au ventilateur de chauffage. J'en ai profité que la solution nous ai été aimablement donnée par Steph. --Pour ma part, mon ventilo, tournait correctement, mais sifflait. DOnc nettoyage et WD.40. Par contre je n'ai pas de graisse, donc pas pu graisser. --Je le ferai plus tard, si cela est nécessairre. --Voilà, encore une réparation de faite. A la suivante. Philippe |
| Auteur: | Boumbo [ 16 Avr 2009 22:00 ] |
bobo635 a écrit: Quand a moi, je n'ai aucune progressivité au niveau du réglage de la ventillation, soit a fond, soit pas du tout ... ON - OFF quoi ! Avez-vous une solution ?
Merci ! Même cas...y a t-il une solution vérifiée svp? Merci. |
| Auteur: | BOB/// [ 16 Avr 2009 22:28 ] |
OUI sur mon essoreuse à salade, maintenant elle tourne super bien mais la salade a un ptit gout bizarre |
| Auteur: | Boumbo [ 16 Avr 2009 22:30 ] |
Ok Bob et merci. Mais j'évoquais + particulierement le probleme de Bobo635: je passe aussi de la position off à la position maxi, j'ai pas de soufflerie avec une force intermédiaire. Que faire? |
| Auteur: | Vince78 [ 16 Avr 2009 22:32 ] |
Jeter cette bagnole de me*** qui ne fonctionne pas bien!!! Je t'en débarrasse gratuitement, de cette épave! |
| Auteur: | Boumbo [ 16 Avr 2009 22:39 ] |
Vince78 a écrit: Jeter cette bagnole de me*** qui ne fonctionne pas bien!!!
L'est bien ce smiley dis donc! hein Vince? |
| Auteur: | Vince78 [ 16 Avr 2009 22:43 ] |
Plus sérieusement, si ce n'est ta commande comme l'a évoqué Ficelle un peu plus haut, je pencherais pour la résistance qui est sur ton ventilo! |
| Auteur: | Boumbo [ 16 Avr 2009 23:28 ] |
ok VInce Comment doit-on démonter? peur de tout casser... |
| Auteur: | Herv' [ 17 Avr 2009 00:05 ] |
La solution possible est ici en détail. Dématé avait suivi l'affaire mais je ne sais plus s'il était intervenu sur les 3 transistors. |
| Auteur: | Boumbo [ 17 Avr 2009 00:14 ] |
Merci Beaucoup Hervé Je comprends pas comment tu parviens à toujours ouvrir le bon tiroir C'est incroyable ce moteur de recherche "bionique" que tu as dans la tête. MERCI encore. IL me tarde de récupérer mon auto pour procéder au remplacement de ces pieces. |
