| Chauffage rapide http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=625 |
| Auteur: | Nick [ 22 Déc 2004 09:32 ] |
| Sujet du message: | Chauffage rapide |
Salut les requins, il m'arrive un truc completement debile. Votre journée avait mal commencé? Vous allez la finir morts de rire |
| Auteur: | Ficelle [ 22 Déc 2004 09:44 ] |
une electrovanne sur le circuit de chauffage qui déconne.... la sonde de température dans l'habitacle... |
| Auteur: | s.laisne [ 22 Déc 2004 10:28 ] |
C'est le limiteur de vitesse Normalement c'est un buzzer, mais toi il est branché sur le chauffage. Pourquoi pas! Y a Sharko dans ta 6? |
| Auteur: | Ficelle [ 22 Déc 2004 10:58 ] |
s.laisne a écrit: C'est le limiteur de vitesse
encore un sisss hanté.... t'as essayé la gousse d'ail sur les aérateurs ??? Ok je sors... |
| Auteur: | PROJET635 [ 23 Déc 2004 03:33 ] |
Coool, j'ai le meme problème en ce moment. Thierry Valentin de Dijon m'avait mis sur la même piste, électrovanne ou sonde. Quelqu'un peut préciser la manip pour l'électrovanne, même si il vaut peut être mieux commencer Merci |
| Auteur: | charlie-AMK [ 23 Déc 2004 09:13 ] |
Salut ! ça serait curieux que ce soit la sonde qui délire à partir d'une certaine vitesse...En revanche, l'hypothèse de l'électrovanne ça parait plus réaliste puisqu'en roulant plus vite tu amène plus d'air frais donc les électro vannes ne font que varier en fonction de la t° du moteur pour garantir un certain chauffage. Les electrovannes de chauffage sarko approved, on aura tout vu ! |
| Auteur: | Nick [ 23 Déc 2004 09:33 ] |
la sonde pourrait être une solution, je dois la changer. pour les electrovannes...jamais entendu parler Les gousses d'ail sur les grilles de ventil' ? Deja essayé, pourquoi crois-tu qu'on m'appelle "le gigot" maintenant? n'empeche que c'est efficace, je suis certain de ne pas me faire flasher en hiver ! |
| Auteur: | ChrisetCarole [ 23 Déc 2004 15:19 ] |
Nick a écrit: la sonde pourrait être une solution, je dois la changer.
pour les electrovannes...jamais entendu parler Les gousses d'ail sur les grilles de ventil' ? Deja essayé, pourquoi crois-tu qu'on m'appelle "le gigot" maintenant? n'empeche que c'est efficace, je suis certain de ne pas me faire flasher en hiver ! Merci pour tes lumières, Nick Donc le réglage de température n'est pas du pipeau ? J'avais remarqué que ça marchait bien, je comprends pourquoi maintenant. Sur la mienne c'est le rhéostat du ventilo qui doit être encrassé ou voilé : je n'ai qu'un réglage : ON/OFF. A voir lors d'un démontage estival de TDB. |
| Auteur: | PROJET635 [ 23 Déc 2004 15:48 ] |
Ok pour la piste de l'électrovanne, je vous écoute pour la manip... Par contre c'est depuis qu j'ai fait changer mon radiateur... est-ce qu'il pourrait y avoir un lien ? Pression différente, ou circuit trop performant ? D'ailleurs est ce que mon électrvanne ne seraitpas la raison de la montée en pression que j'avais eu pendant ma venue au meeting ? Merci pour vos réponses |
| Auteur: | Ficelle [ 23 Déc 2004 15:54 ] |
Je penses pas elle ne gere que l'ouverture du radiateur de chauffage.... |
| Auteur: | PROJET635 [ 24 Déc 2004 00:59 ] |
Radiateur de chauffage ??? quesaqo ? Celui de la clim tu veux dire... Sauf que j'ai pas de clim comprends pas mon chèr ficelle ? |
| Auteur: | VALENTIN [ 24 Déc 2004 08:33 ] |
Bonjour Nicolas, Pour ton chauffage tu as un radiateur situé derrière le ventilo de chauffage, il est alimenté en eau chaude par des tuyaux d'environ 3 cm de diamètre extérieur, et pour réguler ce chauffage il y a une électrovanne sur un de ces tuyaux. L'électrovanne est située à coté du maître cylindre de frein dans le compartiment moteur... L'électrovanne est elle-même commandée par un circuit électronique situé ??? (je pense dans la console centrale derrière le bouton de règlage de température) . Ce circuit électronique prend son information de température sur une sonde située au niveau du pied gauche du conducteur. Pour que cette sonde soit parcourue par de l'air de l'habitacle on utilise la dépression du moteur via un petit tuyau pris sur la pipe d'admission (tu sais celui que je t'ai rebranché lors de notre première rencontre..). Pour avoir du chauffage il faut donc : - que le moteur monte normalement en température (calorstat OK). - que la sonde soit bien branchée (air et électrique). - que l'électrovanne s'ouvre et se ferme normalement (qu'elle recoive une commande électrique et qu'elle fonctionne mécaniquement). En espérant avoir été clair ... (je passe docteur en chauffage ??) |
| Auteur: | PROJET635 [ 25 Déc 2004 23:10 ] |
Salut collègue bourguignon et joyeux noël !!! oui, c'est très clair maintenant, je pense donc qu'il faut que je me penche sur l'électrovanne. Il faut le nettoyer, le changer ??? Merci et désolé ficelle, je ne savais pas qu'il y avait un radiateur pour la ventilation. Je pensais que la chaleur du moteur permettait l'élévation de la température... encore beaucoup de chose à apprendre ce nicolos |
| Auteur: | Nick [ 26 Déc 2004 12:16 ] |
tu n'est pas le seul, Nicolos, je ne savais pas non plus qu'il y avait un circuit de chauffage separé ! Cela m'eclaire un tant soit peu le chemin |
| Auteur: | charlie-AMK [ 26 Déc 2004 19:13 ] |
Nick a écrit: tu n'est pas le seul, Nicolos, je ne savais pas non plus qu'il y avait un circuit de chauffage separé ! Cela m'eclaire un tant soit peu le chemin
Tu veux dire que la série 6 a un chauffage séparé conducteur/passager comme c'est dispo sur les série 5 E34 et d'autres ? Si oui tu vas vite savoir si c'est une électro vanne qui déconne car il y en a une par coté dans ce cas... L'explication de Valentin sur le chauffage est simple et exacte, merci à lui |
| Auteur: | PROJET635 [ 27 Déc 2004 03:16 ] |
Non, pour le chauffage séparé je pense pas, un seul électrovanne apparemment et ma femme se paile autant que moi la pauvre. |
| Auteur: | VALENTIN [ 27 Déc 2004 08:11 ] |
Comme quoi tout est prévu sur cette terre, le chauffage de ma six fonctionne bien : résultat pas de femme à réchauffer !!! Grrrrrrr |
| Auteur: | Nick [ 27 Déc 2004 11:42 ] |
que devrais-je dire : ni chauffage ni femme. Quelle epoque |
| Auteur: | GTVM6 [ 27 Déc 2004 13:20 ] |
Citation: ni chauffage ni femme
Il y a des chanceux quand même ... |
| Auteur: | Nick [ 27 Déc 2004 22:54 ] |
tu parles d'une chance... il fait froid dans ma siss |
| Auteur: | Nano [ 03 Jan 2005 03:27 ] |
La six e24 n'a pas de système de chauffage separée, il n'y a qu'un seul radiateur de chauffage sous le tableau de bord. La seule option sur la six est d'introduire de l'air frais dans les sorties de ventilation centrales et de l'air chaud aux pieds et au parebrise au même temps, tout comme sur la E21. Les contacts de l'electrovanne tu peux les nettoyer, c'est simple à voir, car c'est la seule connexion qui se trouve près du parois anti-feu dans le moteur coté conducteur. Regarde aussi le relais du chauffage, il est derrière les commandes de chauffage. S'agissant de la commande du ventilateur qui seulement marche en on/off, le problème est le rélais, pas le rhéostat. Ce relais est du coté droite du pont central, si tu as de la clim, le relais est tout près de la boîte a gants (tu peux l'extraire si te mets ta main à gauche dans la boîte à gants) et il a un couleur malve-lile si ta voiture est post 1987, ou metallisé avec une bande rouge si c'est pre1987. |
| Auteur: | ChrisetCarole [ 03 Jan 2005 11:13 ] |
Nano a écrit: S'agissant de la commande du ventilateur qui seulement marche en on/off, le problème est le rélais, pas le rhéostat. Ce relais est du coté droite du pont central, si tu as de la clim, le relais est tout près de la boîte a gants (tu peux l'extraire si te mets ta main à gauche dans la boîte à gants) et il a un couleur malve-lile si ta voiture est post 1987, ou metallisé avec une bande rouge si c'est pre1987.
Si c'est pas de la précision, ça !!! C'est toi qui rédige les ETK, Nano ??? C'est marrant parce que justement il y a une pelote de fils à l'endroit que tu as cité, ce qui me fait dire qu'il y a sûrement des problèmes électriques à dépister dans ma BAG... |
| Auteur: | Nick [ 03 Jan 2005 12:22 ] |
oula, plus precis que ça, tu meurs ! mille mercis Nano, je sais où regarder maintenant |
| Auteur: | s.laisne [ 04 Jan 2005 10:08 ] |
Pour ma part, le ventilateur du chauffage reste enclenché tout le temps. Depuis ce week-end, c'est mon cadeau pour la nouvelle année. Ce n'est pas le relai. Il va falloir démonter la console |
| Auteur: | gev340 [ 05 Jan 2005 12:12 ] |
Je réflechis et je me souviens que meme si le ventilateur d'habitacle est sur off, à partir d'une certaine vitesse le vent "souffle" dans la voiture si les volets d'aerations (surtout celui des aerateurs faciales) sont ouverts. Mais sur ma E30 le volet de selecteur chaud/froid a pris un peu de jeu, et quand je roule vite je sent un peu d'air frais arriver. Je selectionne alors plein chaud et ca va beaucoup mieux. Je crois que la premiere chose à regarder, c'est les commande, la vanne et les volets. Enfin c'est ce que je ferai A+ |
| Auteur: | Nick [ 05 Jan 2005 20:45 ] |
gev340 a écrit: :-o Je prend le sujet en cours de route, mais en relisant le probleme du début, c'est un probleme "aérodynamique" si je puis dire. Puisque jusqu'a 130, tout est normal, et au dela de 140 il fait froid. C'est bien cela Nick?
c'est cela, mais j'ai deja pas mal "machiné" en jouant sur les differentes commandes et rien n'y fait, j'ai aussi changé mon selecteur de temperature (avant que le problème ne survienne) et je crois que c'est lui qui me met le bazar. J'ai aussi la sonde de temperature à changer, peut être que ça a une incidence quelque part? la suite au prochain episode |
| Auteur: | Nano [ 07 Jan 2005 03:11 ] |
gev340 a écrit: :-o
Mais sur ma E30 le volet de selecteur chaud/froid a pris un peu de jeu, et quand je roule vite je sent un peu d'air frais arriver. Je selectionne alors plein chaud et ca va beaucoup mieux. Je crois que la premiere chose à regarder, c'est les commande, la vanne et les volets. Enfin c'est ce que je ferai A+ Les E24 ont un système de climatisation manuelle, c'est-à-dire, du point de vue théorique, la température que tu sélectionnes avec la roulette à gauche est la température réelle de l'habitacle. Cela veut dire que si tu mets 18º quand à l'extérieur il y a 17º tu auras au début de l'air chaud, après de l'air frais...et tout marche bien, c'est seulement un problème de sélection de température très proche à celle de l'exterieur. Le selecteur de temperature d'habitude marche bien, car il n'ya rien là dédans que des positions sur un cadre de silicium. Une autre chose différente ce sont les trois commandes d'ouverture de l'air (haut, central et bas)...ils commandent un câble qui doit ètre branché à droite très près de la boîte à gants. Quand un de ces câbles se débranche, le commande n'ouvre ou ne ferme pas les trappes, car le câble se torde et ne commande pas les ouvertures...et tu auras, si tu laisse ouverte les trappes centrales, de l'air éxterieur toujours...et froid en hiver, bien sûr. En tout cas, les trappes ferment en pressant un caoutchouc ovale sur le tuyau d'entrée de l'air, si ce caoutchouc est brissé, on peut l'échanger avec tout autre d'une E30, E28 ou E23 Si la sonde aux pieds est morte, le sélecteur de témperature ne connait pas la référence sur laquelle il doit travailler, par conséquent il n'ira pas bien Chriset, merci, mais je n'ai pas rédigé l'ETK,. tout simplement j'ai eu le même problème que vous préalablement...quand j'ai commencé à installer la clim sur ma 635. |
| Auteur: | gev340 [ 07 Jan 2005 17:46 ] |
A+ |
| Auteur: | Nano [ 08 Jan 2005 16:23 ] |
gev340 a écrit: : Mais sur ma E30 le volet de selecteur chaud/froid a pris un peu de jeu, et quand je roule vite je sent un peu d'air frais arriver. Je selectionne alors plein chaud et ca va beaucoup mieux.
Je crois que la premiere chose à regarder, c'est les commande, la vanne et les volets. Enfin c'est ce que je ferai A+ Si le volet de sélecteur de témperature a du jeu, c'est parce que la pièce en metal qui fait la pression pour enclencher le volet s'est cassée. Mets -en une autre d'une autre BMW des 80 (par contre, pour le volet des vitesses du ventilateur, seulement sert un volet du même modèle, les E30-E28 possitionnent le volet d'une aurtre façon que les E24) |
| Auteur: | ChrisetCarole [ 01 Mai 2006 23:17 ] |
Je reviens sur ce topic. Je m'aperçois que je ne suis jamais allé chercher le relais du ventilateur de chauffage. Faut dire que je ne me sers du ventilateur que pour les désembuages rapides et là ça marche. Mon nouveau pb est le suivant : le chauffage donne A FOND dès que je mets des tours (à partir de 4.000 environ, c'est bête ça pour une M635), quelle que soit la vitesse ça veut dire que sur autobahn si je pousse une pointe eh béh même avec ce printemps pourri on étouffe et puis au bout d'un moment (quand on a repris la vitesse de croisière qui se situe vers 4.000) tout rentre dans l'ordre ce phénomène est indépendant du règlage de température au vigeant, le petit thermomètre collé sur le TDB au-dessus du cendrier a grimpé à plus de 50°c... donc il semble que la régulation fonctionne à peu près pour le déclenchement mais que la vanne ne résiste pas à une montée en température ? je dois préciser qu'au niveau du thermomètre d'eau, ça reste très stable, même après 65 kms de folie au vigeant amusant, non ? |
