Nous sommes le 29 Nov 2026 14:54
MessagePosté: 01 Aoû 2012 07:43
salut a tous ,
voila , en ce beau week end , j'ai sorti les bm de la maison pour les faire tourner un peu , et ma phase 1 me cause quelques soucis....
1ER problême , pour démarer : la belle , si elle est garer " cul en bas " dans une descente , ne veut pas démarer ., en fait c est vraiment l'essence qui n'arrive pas car a force de tirer dessus et de pomper , elle démarre et ensuite plus de problêmes.
je précise que la pompe a essence est neuve et qu'elle me le faisait déja avec l'ancienne pompe......
2eme problême: après avoir tourné un bon quart d'heure , sans rouler , j'ai vérifié un peu dans le compartiment moteur , les durites étaient toutes dures :shock:
j'ai coupé le moteur et j'ai attendu 1 ou 2 heures.
lorsque je suis revenu , les durites étaient comme sous vide :shock: , en fait , en sous-pression .
je pense à un joint de culasse , mais qu'en pensez vous?
à plus
MessagePosté: 01 Aoû 2012 10:47
J ai eu les même pensé que toi pour ma 6 , mais enfaite rien !
Voilà ce qu on ma appris ici :
As tu déjà , comparé la durté de tes durites avec une autre 6 ?
Ton thermostat est peut etre mort et ne s ouvre plus ?
Bouf tu de l eau ?
Ta pompe a eau est t elle ancienne ou fait du bruit ?
A tu de la mayonnaise sur ton bouchon de cache culbuteur ?
Une Fumée plus importante que h habitude ?
Des pertes de puissance ?
Arrive tu a retenir ton visco ? Attention met des Gans !
Ton visco tourne Plus vite a chaud , tu ne devrais même pas pouvoir l attrappé.
Ah oui le vase d expansion le bouchon pense tu qu'il s'ouvre correctement pour laissé s échappé l air .
Pour ton probleme d amorçage , il faut laissé tourné la pompe quelques dizaines de secondes avant de démarré .
Tes bougies sont de quel etat ?
La batterie ?
Pour le préchauffage de ta voiture , il est préfférable de démarré et partir en roulent doucement .
Le refroidissement ce fait mieux avec un peu d air .
MessagePosté: 01 Aoû 2012 11:13
On ne répètera jamais assez qu'une pompe à eau est une pièce d'usure, et qu'elle doit être changée en préventif à 150 mille km (et pour une ancienne qui a peut-être encore sa pompe d'origine imaginez son état !). Pour ne pas avoir de problèmes de refroidissement, à l'achat de l'auto il faudrait prévoir de changer la pompe, le robinet thermostatique (le fameux calorstat) et faire la vidange du LDR.
Ensuite seulement on peut commencer à s’inquiéter sur le joint de culasse...
MessagePosté: 01 Aoû 2012 19:54
Salut cédric.
Pour ton premier probléme, il va te falloir regarder dans le reservoir je pense.
Dans le coffre coté passagé, tu as sous la trappe noire, (je pense que tu le sais) le floteur, au bout de celui si il y a normalement un filtre, il est peut étre bouché.
Pour ton souci de pression, pour controler si ta pompe a eau donne encore un minimum, tu as la petite durite entre le radiateur et le vase, (c'est le retour d'eau), tu la débranche du vase et tu la met dans un bidon, tu démarre et normalement tu dois avoir du LDR qui vas passer (il te faudrat peut-etre accélérer.
Si tu n'as pas d'eau qui repasse, soit la pompe est HS, soit tu as un bouchon dans le circuit.
MessagePosté: 01 Aoû 2012 21:03
Salut Cédric,pour ton problème de durites,commence par vérifier ton bouchon de vase d'expansion,fait un échange si possible ou remplace le par un nouveau,c'est la première et la moins chère des choses à faire :D
MessagePosté: 01 Aoû 2012 23:02
salut a tous ,
je vais vérifier pour la pompe a essence ce week end
pour la pompe a eau , elle est neuve , le calorstat aussi , je vais verifier le reste et voir ce qui ce passe.
a++
MessagePosté: 02 Aoû 2012 00:20
Mauvaise purge peut-être ?
MessagePosté: 02 Aoû 2012 07:03
essaie de changer ton bouchon de vase d’expansion !! Personne y pense, mais ...
Image ImageImage
MessagePosté: 03 Aoû 2012 00:55
si si moi j'y pense depuis que cela m'a couté un joint de culasse sur ma passat TDI 110 il y a quelques années. Par contre 2 heures après l'arrêt du moteur, les durites étaient au contraire encore dures.
MessagePosté: 03 Aoû 2012 12:28
Salut Cédric. as-tu des soucis de température d'eau ?
Sinon, effectivement, une pompe à eau HS est vite décelée : pas de liquide jaillissant du tuyau de retour, radiateur partiellement chaud (durite du haut chaude ET durite du bas froide.)
Changer le bouchon de vase pour un neuf est la première chose à faire. Ensuite, le thermostat.
Sinon, pour le démarrage, un autre truc : ton relais de pompe à essence est bon ? Ton fusible est il en bon état, ses contacts propres et du bon ampérage ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
