| encore un problème de frein !!! http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4784 |
| Auteur: | jocanat [ 02 Fév 2012 18:44 ] |
| Sujet du message: | encore un problème de frein !!! |
Bonjour à tous, J'expose mon problème... j'ai remarqué ce soir en rentrant chez moi que ma siss freine légèrement en virage (je dois braquer à droite pour rentrer dans l'allée de garage). Donc quand je braque à droite à faible vitesse, je sens que çà freine. j'ai testé dans une légère pente... si je braque à gauche, la voiture avance, si je braque à droite, la voiture s'arrête (il me semble que cela freine à l'AVG). Bizarre bizarre... je fais un contrôle sur la durite à gauche, on dirait qu'elle est tordue... Est ce que le fait de braquer à droite avec une durite déjà tordue pourrait accentuer ou provoquer une surpression sur le liquide de frein??? je ne vois pas d'où cela pourrait bien venir? |
| Auteur: | 635mat59 [ 03 Fév 2012 01:04 ] |
Salut jocanat. Vraiment etrange ton histoire. Es ce que sa te l'a toujours fais? Je pense a plusieur choses, du jeu dans le roulement, ou une durite trop courte qui viendrais tirer l'étrier quand tu tourne. |
| Auteur: | jacky34 [ 03 Fév 2012 10:15 ] |
Salut Ton problème vient peut être de là Ta durite ne devait pas se tordre en principe Elle est positionnée pour suivre le mouvement des roues tu devrais la dévisser pour la remettre en bonne position, bien sûr cela nécessite une purge par la suite |
| Auteur: | jocanat [ 03 Fév 2012 17:33 ] |
je crois que je vais devoir changer cette durite. je l'ai remise correctement mais la torsade reste marquée. ça bloque encore... |
| Auteur: | jacky34 [ 04 Fév 2012 11:44 ] |
Si elle a pris un mauvais pli elle reste marquée et se repositionne systématiquement éventuellement regardes aussi ton étrier de frein il est possible qu'un piston ne revienne pas en place |
| Auteur: | jocanat [ 05 Fév 2012 20:00 ] |
je pense que je vais démonter le tout lorsqu'il fera meilleur... l'étrier a déjà été nettoyé mais il est possible qu'il coince encore A l'époque je n'avais pas remis la graisse spéciale pour graisser le piston maintenant c'est possible que ça bloque un peu (à nouveau). Où acheter cette graisse spéciale?? merci |
| Auteur: | Herv' [ 05 Fév 2012 20:05 ] |
jocanat a écrit: Où acheter cette graisse spéciale??
Chez BMW ou ici --> http://www.agretro.com/fr/classique/cla ... ayage.html |
| Auteur: | 635mat59 [ 06 Fév 2012 00:56 ] |
Pas mal ton site HERV, je connaissais pas.
| Auteur: | escargot08 [ 06 Fév 2012 22:04 ] |
Dans le même genre il y a la Castrol red rubber grease. On en trouve sans pb sur Ebay en Angleterre. |
