| elle ne veut plus demarrer!!!! http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4774 |
| Auteur: | elpetete [ 28 Jan 2012 19:18 ] |
| Sujet du message: | elle ne veut plus demarrer!!!! |
salut a tous j est besoins de vos lumieres |
| Auteur: | SharkyToy [ 28 Jan 2012 20:51 ] |
| Sujet du message: | |
Une alarme qui proteste ? |
| Auteur: | elpetete [ 29 Jan 2012 11:01 ] |
SharkyToy a écrit: Une alarme qui proteste ? jer croit pas quelle en soit equipee ??? comment savoir si elle en possede une ? l ancien proprietaire m a dit que non mais j est un doute car j est vut un avertisseur sonnore vers le moteur d essuie glace
| Auteur: | jacky34 [ 29 Jan 2012 11:15 ] |
si c'est une alarme d'origine, en principe le boitier se trouve sous le coté gauche du tableau de bord, il faut démonter le cache à coté de la colonne de direction sinon regardes aussi coté boîte à gants derrière le cache noir tu as le calculateur et parfois un boitier d'alarme |
| Auteur: | elpetete [ 29 Jan 2012 11:54 ] |
jacky34 a écrit: si c'est une alarme d'origine, en principe le boitier se trouve sous le coté gauche du tableau de bord, il faut démonter le cache à coté de la colonne de direction je m y jette dessus des cet apres midi .et je vous tient au courant merci sinon regardes aussi coté boîte à gants derrière le cache noir tu as le calculateur et parfois un boitier d'alarme
| Auteur: | Henri [ 29 Jan 2012 12:37 ] |
Vérrifie ton relais principal. Il y a un fil bleu/rouge qui passe par ce relais et qui alimente la borne 25 du calculateur. Tu dois avoir 12V dessus quand tu mets le contact. |
| Auteur: | elpetete [ 29 Jan 2012 15:22 ] |
j est peut etre trouvez la pannes en fait je n avait tester que un des capteurs d impulsions apres recontrole j en est un qui a une resistance de 1056 ohms et l autre 0 ohms donc demontage et recontrole et verdict un des deux a 0 ohms de resistance!!!!! donc demain achat d un capteur et essai |
| Auteur: | elpetete [ 29 Jan 2012 15:31 ] |
riton_balaise a écrit: Vérrifie ton relais principal. Il y a un fil bleu/rouge qui passe par ce relais et qui alimente la borne 25 du calculateur. Tu dois avoir 12V dessus quand tu mets le contact. controle ok merci
| Auteur: | jacky34 [ 29 Jan 2012 17:55 ] |
Est ce qu'en sortie de ton boitier d'alarme tu as un câble du genre "câble video" qui sort de ce boitier si oui tu doit avoir une serrure peut être dans le capot moteur sinon l'alarme n'est pas branchée ou désactivée |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 29 Jan 2012 18:21 ] |
tu as peut être un interupteur dans la boite à gants (au dessus à gauche) |
| Auteur: | elpetete [ 29 Jan 2012 19:31 ] |
jacky34 a écrit: Est ce qu'en sortie de ton boitier d'alarme tu as un câble du genre "câble video" qui sort de ce boitier non pas de cable style video juste 2 connecteur .mais je me demande si se boitier n est pas l antivol associer a la fonction code de l odb si oui tu doit avoir une serrure peut être dans le capot moteur sinon l'alarme n'est pas branchée ou désactivée |
| Auteur: | elpetete [ 29 Jan 2012 19:32 ] |
PIERROTEAM a écrit: tu as peut être un interupteur dans la boite à gants (au dessus à gauche) je vient de verifier pas d inter cacher!!! tans mieux!!!!!
| Auteur: | Henri [ 29 Jan 2012 20:23 ] |
elpetete a écrit: riton_balaise a écrit: Vérrifie ton relais principal. Il y a un fil bleu/rouge qui passe par ce relais et qui alimente la borne 25 du calculateur. Tu dois avoir 12V dessus quand tu mets le contact. controle ok merciDu moment que le 12v arrive sur la borne 25 du calculateur, ça veut dire que rien n'empêche le démarrage. C'est donc bien le capteur la source de la panne. |
| Auteur: | elpetete [ 29 Jan 2012 21:06 ] |
riton_balaise a écrit: elpetete a écrit: riton_balaise a écrit: Vérrifie ton relais principal. Il y a un fil bleu/rouge qui passe par ce relais et qui alimente la borne 25 du calculateur. Tu dois avoir 12V dessus quand tu mets le contact. controle ok merciDu moment que le 12v arrive sur la borne 25 du calculateur, ça veut dire que rien n'empêche le démarrage. C'est donc bien le capteur la source de la panne. |
| Auteur: | chris [ 29 Jan 2012 22:21 ] |
elpetete a écrit: PIERROTEAM a écrit: tu as peut être un interupteur dans la boite à gants (au dessus à gauche) je vient de verifier pas d inter cacher!!! tans mieux!!!!!c' est que j' ai moi comme alarme bain franchement |
| Auteur: | elpetete [ 01 Fév 2012 18:29 ] |
bon probleme resolu se p....n de capteur en etait bien la cause |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 01 Fév 2012 18:50 ] |
ils sont où ces fameux capteurs? |
| Auteur: | Henri [ 01 Fév 2012 18:59 ] |
Sur la cloche de boîte en bas. Ils comptent les dents de la couronne de démarreur. |
