Nous sommes le 04 Mai 2026 02:17
 Sujet du message: Restauration intérieure
MessagePosté: 26 Sep 2011 19:22
J'ai entrepris de nettoyer entièrement l'intérieur de ma 633. J'ai déposé les 2 sièges avant, le vide poche, et toute la moquette de sol. J'ai constaté que mles planchers sont très sains (pas la moindre trace de rouille :D ). Mais, après nettoyage approfondi de la moquette, j'ai remarqué qu'elle est décolorée sur les parties exposées au soleil. Par endroit elle est d'un magnifique vert foncé d'origine et à d'autres endroits elle tire vert le jaunâtre ... existe-t-il des produits pour teinter la moquette ?
Autre petit souci : j'ai re-graissé les rails de coulisse des sièges avant. Ils en avaient bien besoin ... mais j'ai vu qu'il manque 2 petites billes sur la coulisse gauche (celle qui est près du frein à main) du siège passager :roll: . Que faire ?
merci de vos conseils ! j'essaierai de mettre des photos
MessagePosté: 26 Sep 2011 21:09
Seules les moquettes faites de laine naturelle peuvent être re-teintées. Cela fonctionne comme une teinture de cheveux. Un produit ammoniaqué (basique) pour ouvrir les écailles des poils, un produit pour teinter, un produit acide pour refermer les écailles.
Pour les moquettes synthétiques - comme sur nos Siss, il n'est pas possible de les re-teinter durablement car à l'origine la teinte est intégrée dans le poil synthétique (matière plastique teintée dans la masse). Donc la solution - pas idéale - est de les "peindre" mais cela reste aléatoire pour répartir uniformément le produit en profondeur et assurer sa tenue.
Le mieux est donc de faire tailler une moquette neuve dans un matériau moderne en utilisant l'ancienne comme patron. Il existe des spécialistes de sellerie auto ancienne qui peuvent faire un travail très proche de l'origine.
MessagePosté: 26 Sep 2011 21:18
Merci pour ces explications !
Je vais chercher un sellier automobile ...
Sinon je laisserai la moquette d'origine qui est pas trop mal quand même.
