| évacuation d'eau http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3730 |
| Auteur: | kermouster [ 24 Fév 2010 15:28 ] |
| Sujet du message: | évacuation d'eau |
Salut à tous ! J'ai encore une question à la c...! Quand les routes sont mouillées, j'ai souvent de la flotte dans mon coffre, plus précisément dans les contre-ailes AR. Je pensais que ça venait de mes joints de coffre. Et en mettant la tête là dedans, j'ai remarqué vers l'avant 2 "tuyaux" qui descendent depuis l'AR des vitres AR et qui descendent vers les passages de roues. Sont-ce des évacuations d'eau ? Autre chose ? Je trouve pas ça sur les schémas de bmwfans.info. Et surtout j'arrive pas à voir ni le départ ni l'arrivée de ces "tuyaux", et j'ai bien l'impression que c'est par là que je prends l'eau. PS : En fait c'est pas grave, il pleut presque jamais en Bretagne |
| Auteur: | sharknose [ 24 Fév 2010 16:27 ] |
Hello ! C'est les évacuations du toit ouvrant. Un conseil, vérifie qu'elles ne soient pas bouchées ! Y'en a 4 en tout deux à l'avant qui descendent dans le pilier A et les deux que tu as vues à l'arrière |
| Auteur: | kermouster [ 24 Fév 2010 16:35 ] |
merci! Mais j'ai pas de toit ouvrant moi... Comment puis-je tester qu'elles ne soient pas bouchées ? |
| Auteur: | Fazzio635 [ 24 Fév 2010 17:18 ] |
sur mon E30, j'avais la même chose ... corrosion perforante. C'est tout ce que je ne te souhaite pas ! |
| Auteur: | kermouster [ 24 Fév 2010 17:21 ] |
salut ! Non non pas de corrosion, la tôle est humide mais pas de rouille à l'horizon !!! |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 24 Fév 2010 19:26 ] |
les deux tuyaux de diametre 20 mm dans les ailes arrières,évacuent l'eau qui peut éventuellement rentrer par les ouies d'aération situées derrière les baguettes de contour des vitres latérales ainsi que la condensation. il peut arriver que le tuyau soit trop court ou soit mal positionné et ne ressorte pas de l'intérieur de l'aile. pour ma part j'ai remplacé ces deux tuyaux par de la tuyauterie achetée en magasin de brico et je les ai laissés dépassé sous la voiture jusqu'à raz du bas de l'aile arrière et depuis plus de trace d'eau à l'intérieur des ailes. |
| Auteur: | kermouster [ 24 Fév 2010 19:30 ] |
excellent ! Merci bcp ! Encore un peu de bricolage sur mon requin ce we ! |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 24 Fév 2010 19:36 ] |
de mémoire ils sont juste emboités au niveau de la plage arrière dans le coin de l'aile |
