http://www.serie6.com/forum/
Problème remplacement flexible de frein
http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3321
Auteur:  Pascal [ 25 Juil 2009 20:25 ]
Sujet du message:  Problème remplacement flexible de frein
J'ai voulu remplacer mes flexibles de freins Avants, celui de droite aucun problème, par contre celui de gauche me pose problème.
J'ai voulu dévisser le flexible côté moteur, avec une clé de 11 qui me paraissait grande et une 10 qui n passait pas, et j'ai "foiré" la vis qui est prise dans le tuyau métallique.
Qu'en pensez-vous?
Y-a-t il une solution, ou dois-je prendre rendez-vous chez BM?
Auteur:  sharknose [ 25 Juil 2009 20:35 ]
Pour les flexibles c'est toujours du 11 et du 14. Si t'as foiré tu peux tester avec une tenaille éventuellement mise en travers pour bien mordre...
Auteur:  picmard [ 25 Juil 2009 21:27 ]
Sujet du message:  flexible
essai avec 1 pince etau mais avant tape un peu dessus pour le decoller
Auteur:  Pascal [ 26 Juil 2009 07:23 ]
La pince étau, j'ai testé, mais je n'ai pas assez de prise
Auteur:  picmard [ 26 Juil 2009 09:26 ]
demonte le tuyau complet et coupe le flexible
Auteur:  Red Wine [ 26 Juil 2009 23:12 ]
si sa passe une toute petite clef à griffes
Auteur:  6pattes [ 27 Juil 2009 00:06 ]
prends ta clef de 10 et avec un marteau tu la fais rentree ! ca redonnera une empreinte a ton ecrou.
Auteur:  Pascal [ 27 Juil 2009 12:18 ]
Sinon, je viens de jeter un oeil à l'ETK, et le tuyau vaut quand même 4,85 €. Je crois que je vais en commander un et le changer, ça doit pas être sorcier.
Auteur:  Pascal [ 27 Juil 2009 12:25 ]
Merci pour vos suggestions en tous cas.
Auteur:  Pascal [ 02 Aoû 2009 20:31 ]
J'ai essayé la méthode Ficelle, sans succès.
J'ai usé de la Dremel et ai coupé le tuyau avec le flexible.
J'ai enlevé le tuyau qui faisait serpentin et l'ai remplacé par le nouveau tuyau qui m'a été livré droit que j'ai du façonner.
