http://www.serie6.com/forum/
Réglage de la commande d'inclinaison des sièges
http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3175
Auteur:  Sixrocco [ 08 Mai 2009 23:20 ]
Sujet du message:  Réglage de la commande d'inclinaison des sièges
Bonsoir ! La commande d'inclinaison de mes 2 sièges se faisait mal. Le loquet du siège conducteur était dur ; il fallait lever les 2 loquets du siège passager pour pouvoir l'abaisser. Si vous avez également ce problème, voici comment le résoudre :
Il faut démonter les 2 fauteuils en faisant coulisser la plaque arrière par le bas.
Celle-ci tient en bas par 2 vis, en haut par 2 crochets.
Il faut aussi dévisser les parties en plastique sur lesquelles coulissent les loquets de commande, tout en ayant auparavant enlever les dits loquets. Ceux-ci sont clipsés sur les tiges métalliques, et sont très durs à enlever. Il y a un petit cran sur la tige, à la base du loquet, qui peut servir de point d'appui à un gros tournevis plat pour forcer sur le loquet. Attention de ne rien casser !
Pour le loquet de gauche, sur le siège passager, il faut aussi dévisser la tige métallique, à travers la fente, pour l'enlever et ainsi pouvoir faire coulisser la plaque arrière.
Vous aurez également pris soin d'enlever les caches en plastique qui sont en bas des sièges, de chaque côté, au niveau de l'articulation du dossier, ainsi que les supports des ceinture de sécurité.
Au niveau de la réparation en elle-même, vous dévissez les écrous (voir 2e photo), vous retendez les cables de commande, vous revissez, une petite goutte d'huile sur l'articulation, et vous avez des sièges qui s'inclinent comme au 1er jour !
