| Visco, dans quel sens le déserrer. http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3082 |
| Auteur: | sharknose [ 15 Mar 2009 13:54 ] |
Vers toi ! Donc c'est un pas inversé quand tu est face au moteur. Pour défaire le visco pas besoin de bloquer quoi que ce soit : il faut une clé de 32 assez longue, et taper au maillet caoutchouc dessus et ça vient au bout de quelques coups |
| Auteur: | barrio [ 15 Mar 2009 14:01 ] |
sharknose a écrit: Vers toi !
Ça dépend quand même du coté de la voiture sur lequel on ce place. |
| Auteur: | Pierre7 [ 15 Mar 2009 14:35 ] |
Vers toi, par rapport a la photo, j'imageine. Donc je mets la cclef et je tape de haut vers le bas par rapport à la photo ? Merci |
| Auteur: | Pierre7 [ 15 Mar 2009 15:38 ] |
Ca y est. REUSSI, mais trés dur. Obligé de pincer la poulie de la pompe a eau avec un serre joint que j'ai callé avec un cale en bois. Merci pour vos conseil |
| Auteur: | Boumbo [ 15 Mai 2011 00:22 ] |
Salut à tous Le visco passe donc sans démonter le radiateur? |
| Auteur: | MAURIARTY [ 15 Mai 2011 07:11 ] |
Boumbo63 a écrit: Salut à tous
Le visco passe donc sans démonter le radiateur? Oui, cependant, je crois que j'avais démonté l'enjoliveur du ventilateur (fixé sur le radiateur), ça se joue à 5mm, mais ça passe, faut être un peu délicat, c'est tout |
| Auteur: | jacky34 [ 15 Mai 2011 09:47 ] |
Oui il passe mais il faut retirer le cache plastique, il y a 2 vis en haut et ensuite ça vient tout seul, maintenant si c'est pour régler les culbuteurs, la douille de 36 à positionner sur la poulie passe mais pas le cliquet ou alors il te faut une clè à œil semi coudé Bon courage |
| Auteur: | ced#121 [ 16 Mai 2011 09:43 ] |
Bonjour, Merci pour ce topic, je n'allais pas tarder à poser les mêmes questions Tu as changé le visco complet ou juste le coupleur ? barrio a écrit: Ça dépend quand même du coté de la voiture sur lequel on ce place.
Pour résumer : quand on se place devant la voiture et qu'on regarde le moteur, un pas normal (à droite) impliquerait de serrer dans le sens horaire => un pas inversé (à gauche) implique de serrer dans le sens anti-horaire => un pas inversé implique de desserrer dans le sens horaire, cqfd @+ |
| Auteur: | de Rothiacob [ 16 Mai 2011 22:29 ] |
J arrive un peu comme les carabiniers Espagnol en retard. Le visco se dessere de la gauche vers la droite soit dans le sens des aiguilles d'une montre. |
