Nous sommes le 29 Nov 2026 19:52
 Sujet du message: ventilation chauffage
MessagePosté: 13 Jan 2009 22:18
salut, j'ai un gros probléme avec ma ventilation car elle ne fonctionne plus , donc j'ai tester le moteur il fonctionne, j'ai changer le bouton de réglage intérieur car j'en avais un en plus et toujours rien! :twisted:
quelqu'un aurai une idée de où cela pourai venir :?:
MessagePosté: 13 Jan 2009 23:06
oui !!!! :mrgreen:
J'ai du faire un post quelque part, je vais essayer de trouver ça :wink:
MessagePosté: 13 Jan 2009 23:07
Voici:
viewtopic.php?t=2481&highlight=chauffage
 Sujet du message: Re: ventilation chauffage
MessagePosté: 14 Jan 2009 00:08
visiblement je ne suis pas le seul a vivre avec ce problème !...cela me rassure, en fait non, ça m'agace vraiment !!
j'ai donc lu avec attention tous ces bons conseils, pour ma part j'avais changé le transitor dans le compartiment moteur sous la plaque métal...mais bon cela n'avait rien changé !...du coup faudrai que je me penche sur celui sous le TB, mais cela à l'aire vraiment galère pour y accéder !!...on va attendre le printemps pour attaquer le sujet, il fait trop froid pour bricoler...surtout que je sents que c'est le trucs ou il faut s'y reprendre à plusieurs fois tout démonter !!
merci tout de même pour ces supers info...
Très classe la mamie...
MessagePosté: 14 Jan 2009 21:42
bmcab79 a écrit:
ok je te remercie je vais regarder ça!
j'ai déjà changer le transistor dans le compartiment du ventilateur pas de changement :twisted:
sinon j'ai que 2 transistor car je n'ai pas de clim :?:
MessagePosté: 13 Sep 2009 19:47
Salut, j'ai aussi des soucis avec les ventilos, c'est comme le glignotant de coluche, un cup il marche un coup il ne marche pas !!! :D
je vois bien les transistor, mais comment savoir lequel il faut, vous avez des numéros chez BMw ou chez un marchand d'électronique,....merci...., par contre la resistance à l'intérieur du bouton raotaif comment on fait pour la changer, de plus j'ai enlever le thermostat juste à coté, puis le petit conduit de cuivre à céder :twisted: comment faire pour réparer un si petit truc.....!!!
Merci à tous pour votre aide
@ + Etienne
