Nous sommes le 30 Nov 2026 02:51
 Sujet du message: Compatibilité caisse S1 et S2
MessagePosté: 25 Aoû 2008 09:23
Bonjiour à tous,
Comme vous avez pu le lire dans ma présentation, je voudrais remonter la mécanique d'une phase 1 (avec tout ce que cela comprend, donc boîte, autobloquant, mais aussi le TDB) dans une caisse de phase 2 qui a, elle ses trains roulants, ce que j'aimerais conserver car j'ai pu voir sur ce site que les trains de S1 ainsi que les freins étaient moins bien conçus que ceux de S2 (logique :) )
Ce qui m'amène à vous poser des questions :
Les différents points d'ancrage sur la caisse (trains roulants, tableau de bord, autobloquant ...) sont -ils les mêmes entre S1 et S2 ??
Y a-t-il plusieurs supports moteur ou boîte et sont-ils les mêmes ?
Voyez-vous d'autres problèmes que je pourrais rencontrer au cours de cette restauration ?
Merci d'avance
Sportivement
Pierre-Alain
MessagePosté: 25 Aoû 2008 10:14
Si t'as une caisse de série 2 c'est sûr que c'est plus simple de greffer des pièces de série 1 ! Concernant les trains sur série 1 tout est concentré sur les berceaux, que e soit les tirants de suspension, les barres stab... Alors que sur série 2 y'a des choses qui sont solidaires du châssis !
Donc de série 1 à 2 : du plug n' play par contre de S2 vers S2 : faut souder des supports sur des longerons.
Pour le reste arbre et pont pas de problèmes particuliers.
Maintenant j'ai pas tout testé c'est uniquement sur des constatations visuelles. Mais j'ai une E12 qui me servira à faire ces tests en live :mrgreen:
MessagePosté: 25 Aoû 2008 10:47
Merci Sharknose pour ces réponses !
Donc je ne devrais pas avoir de problèmes au niveau des fixations, support moteur/boîte ainsi que le berceau avant pour poser le moteur si j'ai bien compris ?? (car je garde mes trains de phase 2)
J'ai oublié de préciser que la caisse est une 628 CSi, les trains roulants sont-ils les mêmes entre 635 et 628 (diamètres de barres ...) ??
Sportivement
Pierre-Alain
MessagePosté: 25 Aoû 2008 12:00
Les support moteur sont sur les berceaux série 1 ou Série 2 donc c'est pas un problème, le support de boîte est fixé sur des glissières sous le châssis donc c'est pas un souci non plus...
MessagePosté: 26 Aoû 2008 09:32
Donc pour le berceau, pas de souci, mais les pour les triangles : ont-ils les mêmes fixations, et la même forme s'il fallait les changer ??
Sportivement
Pierre-Alain
MessagePosté: 27 Aoû 2008 22:00
On s'en fiche parce que les triangles sont fixés sur le berceau sur les séries 1 !
Sur les séries 2 il y a le support sur le longeron, c'est ça que je souderai sur une E12 pour passer un train de série 2 sur une série 1
