Nous sommes le 30 Nov 2026 02:34
 Sujet du message: sondes?
MessagePosté: 23 Aoû 2008 19:40
salut a tous ,
comme vous le savez , je ne suis pas un pro de la mécanique ,
donc voila ma question ,
sur un 635 de 85 , sur le radiateur en haut a droite , il y a deux sondes(thermocontact) , a quoi servent il tous les deux ,
celui du haut :...
celui du bas :...
et sur le cache en alu qui protège le calorstat , a quoi serve les sondes dessus ,
si quelqu un pouvais m éclairer , ça m aiderai bien
a++
MessagePosté: 25 Aoû 2008 10:29
Sur le radiateur les sondes sont des contacteurs avec 2 températures de déclenchement différentes, et au niveau du calostat il y en a une pour l'indicateur du tableau de bord et l'autre pour le calculateur
MessagePosté: 25 Aoû 2008 12:07
rapide clair concis...
du Monsieur "serie6 hotline" çà !!!
8) 8) 8)
le bonjour du 66 steph !!
MessagePosté: 25 Aoû 2008 12:22
merci ,
mais lorsqu on commande ces deux sondes pour le radiateur , c est les deux même références ou deux ref differentes :?:
et ok pour les autres sondes
super :wink:
MessagePosté: 25 Aoû 2008 12:27
differentes
MessagePosté: 25 Aoû 2008 13:15
elles sont différentes car 2 températures de déclenchement pour les ventilos 1 et 2
MessagePosté: 25 Aoû 2008 13:22
donc , j ai acheté sur internet , une sonde valéo ref 8200259
mais rien n est préciser c est une sonde thermocontact de ventilateur , mais ce n est pas préciser laquelle , il y en a 2 avec le même pas de vis et la même taille
je ne sais pas où la mettre
:cry:
MessagePosté: 25 Aoû 2008 13:26
:cry:
elles ont la même forme et le même pas de vis, sont interchangeable, et baignent dans la même eau
MessagePosté: 25 Aoû 2008 13:28
donc , je fait quoi ,
j en achète une deuxieme et je les change sans me soucier de l emplacement?
Thermocontact de ventilateur
Réf : 820259
Equipementier : VALEO ▪ Température de fermeture [°C] 90
▪ Température initiale [°C] 97
▪ Dimension de filetage 14x1.5
▪ jusque année de construction 09/1986
▪ Code moteur M30B35L
▪ Type de boîte de vitesses 260
13.56 € TTC
au lieu de 20.93 €
voila celle que j ai acheté
MessagePosté: 25 Aoû 2008 21:08
Concernant les 2 sondes sur le radiateur, les températures sont gravées dessus.
La première déclenche le ventilateur auxiliaire à une vitesse lente, à une température de 91°C
Le seconde déclenche le vent. aux. à une vitesse plus rapide, à une température de 99°C
Ca permet, en cas de chauffe, de suppléer le viscocoupleur.
Pour les régions chaudes, comme chez moi, et je ne sais où ailleurs... :roll:
Je conseille, et je l'ai fait sur la mienne, de remplacer le thermocontact 99°C par l'autre de 91°C?
Et d'en acheter une autre qui se déclenche à 82°C, pour le mettre à la place initiale du 91°C.
Voilà, en espérant m'être bien exprimer... :lol:
8)
MessagePosté: 25 Aoû 2008 21:21
sur la sonde "valéo" que j ai acheté il y a une inscription :95° - 90°
et c est tout ,
ça veut dire quoi?
MessagePosté: 28 Aoû 2008 19:42
si quelqu un peu m aider ,
ma sonde etiqueté 90°-95° , je la mets sur le radiateur plutot en haut ou plutot en bas :?:
et il faut que j en achète un deuxieme mais avec quelle température ecrit dessus :?:
je suis désolé mais j y comprend pas grand chose :oops: :oops:
MessagePosté: 28 Aoû 2008 21:53
Théoriquement, que ce soit en bas ou en haut, ça ne change rien mais il faut faire attention de brancher la bonne sonde sur le bon fil. Enfin je dis ça mais je n'ai pas de 6 sous les yeux alors je ne peux que te conseiller d'attendre la réponse des spécialistes de la 6.
MessagePosté: 28 Aoû 2008 22:22
ok , merci quand même ,
j attend , j attend
:lol: :lol:
MessagePosté: 28 Aoû 2008 23:05
Si mes souvenirs sont bons, celle avec la température la plus élevée, je l'ai mise en haut... maintenant, je pense aussi que ça n'a pas trop d'importance...
Je crois que les prises pour le thermocontact ayant la température la plus élevée sont plus petites que les autres.
Si la première déclanche le contact entre 90°C et 95°C, je te conseille une qui déclenche la première vitesse du vent. aux. avant, donc avec gravé dessus genre 82-87°C..
Maintenant je suis pas expert du tout en radiateur, c'est juste une avis... :eek:
J'espère que ça t'aide un peu...
8)
MessagePosté: 28 Aoû 2008 23:51
La deuxième sonde, ça ne serait pas celle-ci?
La désignation moteur semble bonne : M 30B35
Malgrès qu'elle semble se déclancher un peu tôt : 75-82°C
Enfin je me répète : j'essais d'apprendre le plus rapidement possible mais je ne suis pas un spécialiste.
MessagePosté: 29 Aoû 2008 23:11
merci beaucoup lesgars , je vais essayer de verifier tous ça :-o :-o :-o
