| Bagues de centrage http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1947 |
| Auteur: | jean claude [ 25 Mai 2007 22:10 ] |
| Sujet du message: | Bagues de centrage |
Bonjour à tous les sharkmen ! J'ai installé des jantes 17' de E39 BBS RC090 sur mon shark et je suis à la recherche de bagues de centrage car j'ai un peu de balourd entre 80 et 100km. Quelqu'un a t'il une idee où les trouver et quelles sont les dimensions ( 74.1MM / 72.6MM par exemple) çà m'éviterai de mesurer ! Merci d'avance pour avis jc |
| Auteur: | philippe [ 26 Mai 2007 12:13 ] |
--Salut Jean Claude-- --Je ne peux malheureusement pas t'aider. Mais il est vrai que ce problème est récurrent, pour tous ceux qui ont changé leurs jantes. La plupart du temps ces bagues de centrage ne sont pas fournies avec les jantes. --Honnêtement je ne sais pas si tu vas en trouver en vente. L'idéal étant d'en faire fabriquer par un atelier de mécanique générale. C'est ce que j'ai fait avec les miennes. Philippe |
| Auteur: | jean claude [ 26 Mai 2007 19:01 ] |
Philippe salut, J'ai eu de la chance , j'ai trouvé les specs sur ebay aux US . Dimension moyeu E39 : 74.06mm Dimension moyeu E24 : 72.56mm J'ai trouvé par hasard 4 bagues de centrage avec ces specs sur ebay france vendeur autojantes et les ai acheté hier soir Elles ont été postées ce matin et je vais les monter fin de semaine. Je vous informe du résultat Merci saaaaaaaaaaalut jc |
| Auteur: | jean claude [ 01 Juin 2007 08:52 ] |
| Sujet du message: | (réglé) bague de centrage |
Bonjour à tous Bagues de centrage installées : plus de vibrations ! Pour information voici un site aux US où l'on peut trouver les bagues de centrage. http://www.1010tires.com/hubrings.asp Salut à tous les sharkmen ! jc |
| Auteur: | calou [ 03 Juil 2007 17:34 ] |
jean claude des phooootos, jean claude des phooootos ................ ben quoi j'adore les RS moi |
| Auteur: | FABRICE [ 03 Juil 2007 19:59 ] |
sauf que c est des rc o90 jantes en deux parties au lieu de trois pour la rs |
| Auteur: | Mara [ 03 Juil 2007 20:18 ] |
et pour les RS, on a besoin de bagues de centrage ? si oui, quelqu'un aurait la mesure ? j'ai pas les jantes sous les mains... |
| Auteur: | calou [ 03 Juil 2007 20:22 ] |
ouai en fait je prend l'info aussi pour mes rs qui trainent dans le garage |
| Auteur: | Mara [ 03 Juil 2007 20:54 ] |
j'avais une autre question aussi... mieux vaut préférer des bagues de centrages en plastique ou en aluminium ? |
| Auteur: | wolf [ 03 Juil 2007 21:14 ] |
en metal |
| Auteur: | Mara [ 04 Juil 2007 21:32 ] |
bon, j'ai regardé et mesuré le trou sur mes bbs rs c'est taillé en biseau, donc apparemment pas besoin de bague de centrage... le biseau va d'un diamètre d'environ 74,5 mm à 71,5 mm... voilà! |
| Auteur: | wolf [ 04 Juil 2007 21:40 ] |
faut aussi mesurer la partie sur le moyeux |
| Auteur: | gaviao63 [ 11 Juil 2007 15:51 ] |
Hello.Tout le monde. Je tiens à dire que sur ma M j'avais aussi des vibrations vers 90km/h du à mes jantes de E39 type BBS 2 pârties(diam. du moyeu différent des E24) .Alors j'ai acheté pour 30 euros(port inclus) des bagues de centrage en alu chez : AUTOJANTES le Bois du cerf MOUSTOIR-AC MORBIHAN 56500 Je l'ai est montées hier et depuis plus de vibrations.Alors avant d'envisagé de changer des silents blocs (bar. stab. et autres).Si vous avez équiper votre siss de jantes non d'origine et que ça vibre,commencer par là avant de craquer des sous pour rien. |
| Auteur: | alestar [ 11 Juil 2007 17:27 ] |
Merci Gav pour cette excellente info. Les bagues de centrage, sont specifiques pour ce modele de jantes ou bien universelles? |
| Auteur: | gaviao63 [ 12 Juil 2007 19:25 ] |
Faudrais appeler AUTOJANTES.Mais je pense que c'est spècifique suivant les diam. des moyeux. |
| Auteur: | gaviao63 [ 25 Mai 2008 21:46 ] |
Bonjour tout le monde.Je fais remonter ce post pour ceux qui recherchent des bagues de centrages, suite à des vibrations qu'ils auraient à cause d'avoir équiper leurs 6 par des jantes de modèles BMW plus récent et qui n'ont pas le diàmètre de moyeu 72.6 mm de nos E24. La société ci-dessous en vends à des prix très concurentiel : LE ROYAUME TUNING 52 rue Buhler 68100 Mulhouse Tél 03 89 46 13 39 Mobil 06 50 88 28 26 Fax 03 89 43 84 07 Cette société vends tout accessoires / pour véhicules Allemands(pour BMW tout ce qui est M-tech./valves chromés/pédaliers,etc... ) ainsi que des pneus toutes marques. leurs objets sont régulièrement mis en vente sur E-bay.Mais en traitant directement par eux (sans e-bay) je pense que les prix sont à la baisse. moi j'ai prix mes bagues et j'ai eu un commercial très professionnel. |
| Auteur: | Mara [ 26 Mai 2008 21:10 ] |
Pour ceux qui se demandent encore où trouver des bagues de centrage Voilà une adresse où l'on peut commander sur internet. http://www.1010tires.com/hubrings.asp |
| Auteur: | taou [ 27 Mai 2008 00:42 ] |
j'ai retrouvé l'emballage des bagues, ( 72,6 - 74 ) |
| Auteur: | gaviao63 [ 27 Mai 2008 12:11 ] |
72.56 - 74.10 plus éxactement. |
| Auteur: | taou [ 27 Mai 2008 12:16 ] |
tu chipotte là |
