http://www.serie6.com/forum/
Fuite DA
http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1733
Auteur:  SharkyToy [ 02 Jan 2007 13:29 ]
Sujet du message:  Fuite DA
Sur ma 628 CSI ( Aout 85 ) j'ai une petite fuite au niveau de la DA.
A y regarder de plus près, il semblerait que ce soit la Durit qui relie la nourrice à la pompe de DA.
Apparemment, le remplacement semble facile : deux colliers à desserer, vidange de la nourrice, remplacement de la Durit malade ( celle qui semble être recouverte d'un tissu tressé ), manip inverse pour le remontage.
Cependant, juste une question : quelle est la procédure à suivre pour refaire le niveau de liquide : y-t-il une purge genre celle que l'on fait pour les freins ( évacuer imérativement toute trace d'air ) ou cela ressemble-t-il plus à une vidange moteur ?
D'avance, merci
Auteur:  s.laisne [ 02 Jan 2007 13:56 ]
Y a déjà un post dessus, voir même plusieurs
