| choucroute http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1008 |
| Auteur: | yanove [ 21 Juin 2005 19:40 ] |
| Sujet du message: | choucroute |
non non non il s'agit pas de bouffe!! mais de savoir ce qui conviendrait le mieux pour réparer mon spoiler... Maître playdoo es tu là? |
| Auteur: | yanove [ 21 Juin 2005 19:42 ] |
| Sujet du message: | photo |
| Auteur: | taou [ 21 Juin 2005 19:53 ] |
| Sujet du message: | |
salut. le mieux et de bien recreuser la fissure et de charger en fibre surtout a l'interieure (partie non visible) et ensuite mastique ... |
| Auteur: | yanove [ 21 Juin 2005 23:34 ] |
faut prendre du mastic spécial? parce que j'ai plusieurs G d'accélérations les gars!! |
| Auteur: | Ficelle [ 22 Juin 2005 09:04 ] |
taou a écrit: salut. le mieux et de bien recreuser la fissure et de charger en fibre surtout a l'interieure (partie non visible) et ensuite mastique ...
+1.... non mastic carrosserie normal ....chez feurouge ou norcamion... |
| Auteur: | PROJET635 [ 22 Juin 2005 21:07 ] |
camion distrib, ya meilleur qualitate mon chèr ficelle au faite, pour le resto c'est ok, merci quand même... pour la M6 me demande encore si j'ai les finance ? Donc je cherche encore une 745 |
| Auteur: | tum [ 23 Juin 2005 11:23 ] |
| Sujet du message: | Attention ! |
Si ton spoiler est en resine, le mastic n'est pas la solution. Pour reparer : toile torsadée + resine + cataliseur (c'est facile à faire) pour mastiquer : le Gelcot (plus souple) Hé voilà ! |
| Auteur: | Ficelle [ 23 Juin 2005 11:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Attention ! |
tum a écrit: pour mastiquer : le Gelcot (plus souple)
le gelcoat ?? le meme que celui qui est utilisé en nautisme... pas couillon ça !!!! |
| Auteur: | tum [ 23 Juin 2005 14:10 ] |
Pas coullion d'autant + que c'est ça qu'il faut faire. En + c'est simple (ca se met au pinceau) et c'est magique pour les arrondis. Le ponçage est le même que le mastic blanc. |
| Auteur: | Ficelle [ 23 Juin 2005 14:32 ] |
En effet pour l'avoir utilisé sur une coque polyester ( qui avait comment dire : embrassée le quai |
| Auteur: | tum [ 24 Juin 2005 14:58 ] |
Un malin, qui connait toutes les ficelles......... Bon allez le rodéo en siss c'est pas top gelcoat ou pas. |
| Auteur: | yanove [ 24 Juin 2005 18:46 ] |
en bas de chez moi, ya un mécano carrossier, qui va me refaire le spoiler... je lui ait demander pour 2/3 points de rouilles apparaisants, mais il m'a dit que ce n'etait pas assez important pour envisager des travaux... par contre il m'a conseillé de bien rincer les ailes à l'interieur pour eviter l'accumulation de boue etc... bon il a aussi dit que ma 6 etait très belle! (merci pour elle |
| Auteur: | Nano [ 28 Juin 2005 13:57 ] |
Ton spoiler avant est en plastique ABS...il te suffit de prendre une colle pour ABS et après égaler avec du papier granuleux |
| Auteur: | yanove [ 28 Juin 2005 21:11 ] |
plastique abs? |
| Auteur: | Nano [ 30 Juin 2005 13:23 ] |
Oui, ABS, un thermoplastique souple, c'est l'acronyme de Acrylonitrile Butadiene Styrene. Tu peux le coller avec du cyanocrylate (le super-glue), ou des colles pour des plastiques souples. ABS Les résines ABS représentent l'un des mélanges les plus précieux de résine et d'élastomère et leur succès est dû aux excellentes propriétés provenant de cette alliance. Le sigle ABS est composé des initiales des trois monomères de base utilisés pour leur préparation: l'acrylonitrile, le butadiène et le styrène. Les premières résines ABS ont été produites dans les années 50. Leurs propriétés fondamentales étant la ténacité, la résistance aux chocs et la dureté superficielle, elles sont surtout employées dans la fabrication de meubles, éléments pour l'industrie automobile, châssis de téléviseurs, radios, panneaux et autres. PROPERTIES A.S.T.M Test Method ABS Specific Gravity D792 1.02 Water Absorption Method A D570 0.3 Tensile strength at yield, 1000 psi D638 6.0 Elongation at yield, % D638 2.5 Elastic Modulus in Tension, 10~5 psi D638 4.0 Flexural Strength at yield, 1000 psi D790 12.9 Elastic modulus in flexure, 10~5 psi D790 4.4 Compressive strength at yield, 100psi D695 11.2 Elastic modulus in compression, 10~5, psi D695 2.3 Rockwell Hardness (Method A) D785 R96 Izod impact strength, ft-lb/in. notch 1/8 in. speciman D256 10.0 Deform. under load(2000 psi; 122f), % D621 0.15 Deflection temperature, F at 66 psi fiber stress D648 180 Max recommended service Temp., F intermittent use -=- 220 Max recommended service Temp., F continuous use -=- 180 Coeff. of Linear Thermal Expansion, F D696 5.7 x 10~5 Underwriters' Lab Rating (Subj. 94) -=- HB Dielectric strength, v/mil, short time D149 357(1/8) Dielectric constant at 60 Hertz D150 30 - 50 Dielectric constant at 1 MegaHertz D150 2.8 - 3.8 Dissipation factor, at 60 Hertz D150 .004 - .034 Dissipation factor, at 1 MegaHertz D150 .006 - .011 Volume resistivity, ohm-cm D257 10~13 - 10~16 Arc resistance (SS Electrode), sec. D495 97(1/8) Une liste des producteurs d'ABS et des noms commerciaux qu'ils emploient http://www.matweb.com/reference/abspolymermfr.asp Manufacturer Trade Names Major ABS Products ALBIS PLASTICS ABS; ABS/Polycarbonate Blend Ashley Polymers Ashlene® ABS; ABS/Polycarbonate Blend Bamberger Polymers Bapolan® ABS BASF Terluran® ABS Bayer Bayblend® ABS/Polycarbonate Blend Lustran® ABS Novodur® ABS Triax® ABS/Nylon Blend Buckeye Polymers ABS Chi Mei Polylac® ABS ComAlloy Hiloy® Glass Reinforced ABS Cool Polymers CoolPoly™ Conductive PC/ABS DSM Engineering Plastics Electrafil® Conductive ABS Fiberfil® Glass Fiber Reinforced ABS Dow Magnum® ABS Prevail® ABS/Polyurethane Blend Pulse® ABS/Polycarbonate Blend Retain® ABS Engineered Plastics Corp. PC + ABS Alloy EniChem Koblend ABS + PC Alloy Sinkral ABS GE Plastics Cycolac® ABS Cycoloy® ABS/Polycarbonate Blend Hannam Chemical Hanalac ABS LG Chemicals ABS PolyOne (formerly M.A. Hanna) Edgetek ABS Compounds; PC + ABS Alloy MRC Polymers Naxaloy™ ABS/Polycarbonate Blend Satran ABS Multibase Multi-ABS ABS Owens-Corning Glass-Filled ABS Polymer Technology & Services ABS; Recycled ABS; PC + ABS Alloy Prima Plastics Primatran ABS Royalite ABS; ABS + PVC Centrex® Weather-Resistant ABS Sheet Royalex® ABS/PVC Foam Core Sheet Royalstat™ Antistat ABS + PVC and ABS + Polyolefin RTP Company ABS; ABS/Polycarbonate Blend Shuman ABS Techno Polymer Company Transparent ABS Thai Petrochemical Industry Porene® ABS |
| Auteur: | 635 Salon 13 [ 30 Juin 2005 14:08 ] |
Ouf !!! Nano, quand on lui pose une question, il répond !!!!!!!! |
| Auteur: | MAURIARTY [ 30 Juin 2005 20:50 ] |
635 Salon 13 a écrit: Ouf !!!
Nano, quand on lui pose une question, il répond !!!!!!!! +1 |
| Auteur: | yanove [ 30 Juin 2005 21:27 ] |
Merci Nano, Me voilà rassurer, parce que moi je veux pas mettre n'importe structure moléculaire sur mon spoiler |
| Auteur: | barrio [ 01 Juil 2005 00:28 ] |
muchas gracias nano |
