Nous sommes le 13 Oct 2026 12:41
 Sujet du message: Problème Température
MessagePosté: 22 Sep 2007 11:07
Bonjour à tous
J'ai un problème au niveau de l'indicateur de température.
Il ne fonctionne plus.
L'indicateur reste à gauche.
Mon mécano à verifier la sonde et le cable. tous semble OK
Il pense que le problème vient de la platine du tableau de bord .
COmment peut on acceder à la platine du tableau de bord.
Merci de me donner si possible le mode opératoire ou des tests compémentaire à effectuer.
Merci d'avance.
MessagePosté: 22 Sep 2007 12:54
Problème resolu apres changement de la batterie???????
MessagePosté: 22 Sep 2007 12:55
prblème resolu aprs changement batterie
MessagePosté: 22 Sep 2007 21:42
ben comme quoi ça sert de poster sur le forum :mrgreen:
MessagePosté: 23 Sep 2007 19:26
Après remplacement de l'accu de la platine, c'est bien ça? :roll:
MessagePosté: 23 Sep 2007 19:55
Non la batterie de la voiture.
Netoyage des connecteurs de la sonde.
Même la Clim qui est tombée en panne le même jour refonctionne de nouveau.
L'ancienne batterie fonctionnait très mal. Après 1 semaine au garage plus de batterie.
En tous cas, j'ai fait la revision total de la voiture , la température est OK la Clim Aussi.
On verra avec le temps ??
