Nous sommes le 13 Oct 2026 08:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: 17 Aoû 2007 20:53
je l'ai payé 45euros.
Elle existe en plusieurs tailles, mais sans équivalent dans d'autre marque: elle est brevetée
Je l'avais amené chez toi JC!
MessagePosté: 17 Aoû 2007 22:18
Mouais...
je doutes, si avec une clef à oeil et une rallonge d'un metre on n'y arrive pas je ne vois pas comment avec une pince multiprise ( appelons un chat un chat ...) aussi sophistiquée soit elle, on va y arriver.
OK pour le serrage du boulon, mais comment faire pour y appliquer un bras de levier suffisement long pour avoir le couple suffisant pour desserrer un boulon grippé ???
:oops:
MessagePosté: 17 Aoû 2007 22:30
j ai ma boite d origine dans mon garage demain je prend des photos des boulons en question et j essayerais de voir si y pas moyens de trouver une solution a ce probleme pour te depanner :wink:
C'est pas faux Oliv', j'y avais pensé aussi :?
Stéph, tu l'as sortie à quelle heure ta pince???? :mrgreen: :oops:
MessagePosté: 17 Aoû 2007 22:58
Juste aprés que tu nous ais montré les martiens, et avant que tu disjonctes
MessagePosté: 17 Aoû 2007 23:07
Ficelle a écrit:
Mouais...
:oops:
La solution n'est pas forcément dans un super bras de levier, mais une bonne prise.
Tu peux avoir un mètre de bras, si la prise n'est pas bonne, tu bouzilles l'écrou, et tu ne transmets pas de couple à l'écrou.
Le pire est avec une clé à oeil 12 pans sur un écrou de 6 pans.
La dernière fois, c'était sur la pompe de la merco, un écrou de 19 avec un joint collé.
Impossible avec la clé facom. J'ai forcé avec la pince, et rien cassé.
A toi de voir, mais Fabrice à la même expérience que moi.
MessagePosté: 17 Aoû 2007 23:23
exact je me suis retrouver avec cette pince dans les doigts car il faut bien l admettre elle m a bien dépanner la ou tous les outils d un garage pro n ont rien pu pour mon cas :wink:
le probleme que tu a ficelle c est pas une simple question de force de pousser mais un probleme d adhérence sur la surface :-o
apres evidament qu il n y a pas que cette pince pour te sortir de cette impasse mais disons qu elle t auras deja libéré de cette corvé :twisted:
demain je regarde sur la mienne et ve vais essayer de voir ce que l on peut faire avec les moyens du bord :?
MessagePosté: 18 Aoû 2007 08:31
Je doute effectivement qu'un bouchon de boite soit grippé avec le huile de l'autre coté, mais bien le joint qui est collé.
De toute façon avec 10m de bras de lévrier, tu arrondiras plus facilement ton écrou vu que la prise n'est pas bonne. :wink:
Maintenant, si tu fais le bilan: stress + bouchon bouzillé + dépose-repose boite + achat bouchon + ... je ne pense pas que tu sois gagnant contre 45euros + la satisfaction d'avoir trouvé un outil génial.
MessagePosté: 18 Aoû 2007 21:39
De toute façon le mal est fait...
:cry: :cry:
meme avec votre clef miracle, ça ne changera plus rien.
par contre je vais tacher de me renseigner pour en avoir une ... ça peut tjrs servir... :wink:
EDIT: trouvée et commandée chez conrad... :wink:
MessagePosté: 23 Aoû 2007 13:47
J'ai la clef...
en effet ça à l'air bien pensé... :-o
on verra bien ce w end si j'ai un peu de temps pour la mettre sur "mon pont"....
MessagePosté: 23 Aoû 2007 13:51
Call me si tu l'y mets, je viendrai dte donner qq conseils :mrgreen:
MessagePosté: 23 Aoû 2007 13:53
ça roule mais c'est pas sur que ce soit ce w end ... peut etre le suivant....les vendanges arrivent...et la météo n'est pas joyeuse...en plus ça coule sous mon pont si tu vois ce que je veux dire... :x
