 Sujet du message: Problème avec le neiman
MessagePosté: 08 Avr 2019 13:16
[*]Bonjour à tous
Voilà que ma mamie a de nouveau un problème.
Il semblerait que le problème provienne du neiman.
Je m’explique et je vais essayer être clair , quand je tourne la clef de contacte le moteur se lance mais, quand je relâche la clef le moteur cale direct.
Si il démarre et que je touche la clef idem il cale.
Et enfin je mets simplement le contact le tableau de bord s’allume et aussitôt que je lâche la clef, idem tout s’éteint.
Depuis le mois de décembre que je l’ai je n’ai jamais eu de problème de ce côté là.
Petite précision, elle dort dehors depuis 2 semaines car un pote a bossé dessus
(Changement du récepteur d’embrayage et vidange de boîte et de pont)
Donc ma question, est-ce qu’il est possible de faire qq chose sans changer le neiman
Je pense qu’il est d’origine, car j’ouvre l’ensemble de la voiture avec la même clef
Et ça me ferai un peu ch... d’avoir une clef neuve sur une voiture de cette âge.
J’ai vu plusieurs sujet sur les neiman sur le forum mais j’avoue être fainéant et je n’est pas eu le courage de chercher dans tous les postes
D’avance merci pour vos retours et votre aide
Cordialement
 Sujet du message: Re: Problème avec le neiman
MessagePosté: 12 Avr 2019 06:16
Bonjour
Le problème est réglé, un pote à pris le problème en mains et la résolu.
Si j’ai bien compris, cela venait des billes et ressorts à l’intérieur du barillet et un problème de sertissage du tout.
Mais bon tout vas bien, ma belle démarre et tourne comme un horloge 🕰 😀😀👍👍
